1 557 läst · 20 svar
20 svar
Automatsäkringen löser ut
Jag ska testa ikväll men har för mig att det går att fälla upp den med avslagen huvudströmbrytare. Det finns öven jordfelsbrytare på centralen och den fungerar om den aktuella automatsäkringen är av.
Det hade ju varit skönt med att bara behöva byta säkring jämfört med att gräva ner ny kabel.
När jag testade idag att slå av strömmen löste automatsäkringen ut ändå. DEt borde betyda att automatsäkringen rent mekaniskt är defekt. Som ni ser på skåpet sitter det ett antal automatsäkrinar som inte används. Jag borde bara kunna byta ut en av dem till garaget?
Det kanske har varit ett flertal kortslutningar i garaget? Om det finns andra lediga säkringar märkta "C10" så går det bra att byta men det är ett elektrikerjobb. Ger du dig själv på det så bryt strömmen ute vid mätaren förutom huvudbrytaren i gruppcentralen och kontrollera att det inte finns någon spänning kvar med en spänningsprovare eller testmejsel. Det är bl.a. viktigt att skruvarna i anslutningarna för ledarna dras åt med lagom hårt åtdragningsmoment, inte för hårt och inte för löst. Får inte bli glappkontakt.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
De där gamla Hagersäkringarna är ökända för att det du beskriver.
Ibland kan man lura den genom att trycka upp den låååångsamt så fastnar den igen men många gånger är det kört. Byt ut den bara.
Moderator
· 51 957 inlägg
