17 392 läst · 20 svar
17k läst
20 svar
Attefall med källare
· Västra götaland
· 104 inlägg
Tyvärr så var svaret nej från kommunen.P PeGe Stockholm skrev:
Svaret lyder:
Här kan du läa vad som gäller under rubriken ”Vad är en byggnad”
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/nybyggnad/
Det är en byggnad även om den placeras helt eller devis under mark. Och kräver bygglov precis som du konstaterat.
Ytan är mätvärd enlig SIS och ”byggnaden” har en våning eftersom den har fasad mot omgivningen.
Så byggnadsarean ska räknas in dessvärre.
Så nu är väl drömmen effektivt död antar jag =O/
· stockholm
· 78 inlägg
Synd, Men jag tänker att om du bygger attefallaren och har långsidan ut mot vägen och en fasad som inte är större än Attefallhuset på nedre planet. Kan då inte källaren/Garaget gå djupare in än vad Attefalls huset är stort?R Richard Bygg skrev:
såg även detta när jag googlade runt lite
https://ltingenjorsbyra.se/project/projekt76/
Vet ju inte om det byggdes eller ej men intressant i detta fall.
Du med sluttande tomt borde absolut kunna bygga det du vill där i ditt fall, bara du räknar ut medel-mark-nivån & klarar 4 meter.R Richard Bygg skrev:Tyvärr så var svaret nej från kommunen.
Svaret lyder:
[länk]
https://ltingenjorsbyra.se/faktabanken/attefallshus-regler/
· Västra götaland
· 104 inlägg
Tack för svar.J jawen skrev:
Ja det är som du menar med referensen till videon. Medelmarknivån är avgörande för höjden.
Dock så hjälper det inte när det kommer till byggytan.
Men jag planerar att bygga så som videon beskriver.
Mvh Richard
Ja, det är ju riktigt svårt att helt sätta sig in i regelverket vad som exakt gäller, och om man kan kringgå "problemet" genom att göra på ett visst sätt.R Richard Bygg skrev:
Men vad jag förstår så kan man avvika från byggytan med 10%, och det ska klassas som "mindre avvikelse".
Då borde man kunna köra på 33 kvm utan att få "större problem" från kommunen.
Och ställer du byggnaden med kortsidan mot gatan, så kan du få till ett riktigt funktionellt garage på nedre plan.
Normalt räknas en bils bredd vara 1,8 meter & normal billängd räknas till 4,8 meter, så bygger du 4,24 X 7,80 m så har du gott om plats att både öppna bildörrarna och sätta förvaring längs sidoväggarna, förutom att du har ca 2,5 m fritt framför bilen för arbetsbänk eller dylikt.
Byggde attefallshus med källare och gigantiska fönster
Artikelkommentarer -
Hjälp!! Vill bygga ett Attefallshus med källare, hur ska man göra med elkablel?
minikällare till attefallare
Attefallshus med utkragande och källare
Bygga attefallsgarge med källare
