Hej.
Tänkte dela med mig om hur jag gör mina pallar. Inte den vanliga tråkiga på ben utan en rejäl i massivt trä. I mitt fall har jag fällt en björk som jag använder till detta. Det går bra med vilket träslag som helst men jag hade undvikit gran och tall pga kåda.
Först och främst sågar jag upp stocken i lagom stora bitar ca 50-55cm beroende på färdig höjd.
Sen börjar vi med att pilla bort all bark/näver. Gärna när det är lite fuktigt. Den släpper i större bitar då.
Efter avbarkning börjar vi hugga bort resten. Vet inte vad det kallas som sitter under barken men det ska bort. Detta är ganska tidsödande och skitar ner ganska mycket. Jag använder ett gammalt stämjärn och hackar och hugger bort det.
Detta tar tid och tar hårt på axlar och handleder. Ta paus ofta!
Jag brukar lämna det innersta för att ta det med ett riktigt vasst järn eller kniv. Det underlättar om man väntar någon dag innan man tar det sista.
Jag brukar sätta en påse över för att det inte ska torka för fort. Lite sprickor kommer det ändå.
Att barka av tar för mig ca 4-5 timmar. Finliret tar däremot lång tid. Och det ska det göra. Detta är inget man stressar med. Räkna minst 8 timmar.
När man känner sig nöjd med finliret är det bara att slipa lite fint och göra handtag.
Återkommer med lite mer bilder.
Fråga gärna om det är något som ni undrar över.
Ja det är jobbigare än vad man tror.P Pysslarn skrev:
Dragkniven var en bra ide. Ska kolla upp det
Kunde satt upp det i en svarv också.K Keld skrev:
Yxa är svår att använda få eggen är bred. Bäst resultat är med 10 och 25mm stämjärn. För att följa rundningar och liknande.
10 minuter är jag mycket tveksam till.
Lyckas du få till det på max 10 minuter så är jag grymt imponerad . Se bilden nedan så kanske du får omvärdera tiden
För att komma till det stadiet som på bilden ovan så vil jag nog stå fast vid 10 minuter, med en liten yxa med rund egg. Hur kan jag veta detta , jo all ved jag har, barkar jag av, så jag har tränat, ju färskare, ju snabbare o nogrannare kan man göra det.E evojenza skrev:
Låter imponerande. Kanske lite sent ute men hitta en bit björk, 35-40cm i diameter och 50cm hög. Och videofilma när du svingar yxan? Jag känner att jag måste se detta. Vilken tidsbesparing jag kan göra. Jag upplever yxa som klumpig och gör mer skada än nytta. Även att den barken som sitter bakom nävern är omöjlig att få loss i stora bitar.K Keld skrev:
MEN jag erkänner gärna när jag har fel så snälla visa hur du gör.
Nu är det väl ingen tävling i hur snabbt man kan barka men vanligast för när man i skogsbruket barkade innan försäljning var barkspade. Som sagts ovan så lättats när virket är rått. Då skulle det förstås skett innan man gör kubb när stocken är 3-4 meter. Det skulle inte ge det sista stadiet men nära bilden i inlägg #8
Nej nej klart det inte är en tävling. Jag vill veta hur man gör det snabbare och effektivare. Jag är inte bättre än att erkänna när någon vet bättre än mig.leby skrev:Nu är det väl ingen tävling i hur snabbt man kan barka men vanligast för när man i skogsbruket barkade innan försäljning var barkspade. Som sagts ovan så lättats när virket är rått. Då skulle det förstås skett innan man gör kubb när stocken är 3-4 meter. Det skulle inte ge det sista stadiet men nära bilden i inlägg #8
