12 540 läst · 34 svar
13k läst
34 svar
Att borra i betongtak
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 575 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 575 inlägg
Betongskruv skruvas direkt i betong i ett förborrat hål, skulle tro att det är en rätt ny grej.
Plugg är avsedda för vanlig träskruv, då pluggen agerar gränssnitt mellan skruv och infästningsmaterial.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 222 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 222 inlägg
Takläggare har använt betongskruv i minst 20 år och första gången jag använde det var för cirka 10 år sen då jag monterade avlopp i en hyresfastighet, så speciellt nytt är det inte.richardtenggren skrev:
Men dom är rätt knepiga att använda och inte på något sätt bättre i detta fall eller dom flesta situationer för hemmafixare.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 575 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 575 inlägg
Men relativt sett är väl det en modern grej i jämförelse med träskruv?Rickard.ag skrev:
Nä men TS verkar ju novis och frågade, då kändes det som en förklaring behövdes. Kanske skulle lagt till att det ej var lämpligt i denna tillämpning, som du skriver.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 222 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 222 inlägg
Det är plastpluggen också
Ditt inlägg tillförde och förklarade på ett bra sätt skillnaden men den lilla besserwissern i mig kunde inte låta de lilla felet vara, Trots att det varken gjorde till eller från i diskussionen.
Om det är relevant fortfarande så har dom flesta butikerna (t o m ica maxi) små påsar med 5-10 pluggar och lämplig skruv redan utvalt så det inte kan bli fel. Bara förborra med den storlek på borr som står på förpackningen.
Produkter som diskuteras: "plastpluggen"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Till sist blev det så. Alltså 4.5 x 40 mm skruvar och pluggar som är 15 mm. Borrbiten skall vara 6 mm. Vet inte hur många kilogram det egentligen bär men med två skruvar borde belastningen väl bli jämn. Mina lampor är i vilket fall som helst ganska lätta, så tror att det inte blir problem. Hoppas jag...
Kolla på framsidan av förpackningen du köpte så framgår detG Gammastralning skrev:[bild] [bild]
I förpackningen anges bara situation där infästningen händer i väggen. Nu är den ju i taket, så sifforna kan inte vara jämförbara. Jag försökte hitta någon förpackning faktiskt som skulle ha värdena för takinfästningen men hittade inte. Om någon har mer vetskap, låt mig gärna veta.C C.Lundin skrev:
Var står det? Aldrig varit med om att annat än drag anges på skruv. Visserligen konstigt i sig att man anger det i kg, men det är väl lättare för gemene man att ta till sig.G Gammastralning skrev:
Skjuvbrottet, som du antog, är betydligt högre än 25 kg.
När skruven är i väggen, orsakar belastningen ju moment så att skruven+pluggen i andra ände lyfts upp men väggen tar i. När en krok i taket belastas uteblir den effekt som väggen ger utan allt ligger på pluggens friktion gentemot hålet. Situationerna är inte jämförbara.richardtenggren skrev:
De är inte jämförbara om man hänger en t.ex. tavla, men det är ändå drag det handlar om då skruvar oftast nyttjas till någonting annat.G Gammastralning skrev:
Skruv behöver sällan dimensioneras för skjuv utan det är som sagt draget som det dimensioneras för. Det är ju långt från alltid man bara ska hänga en tavla på en vägg, så det är sällan det är relevant.
Kan det hända att man borrar in i hålig del av takelementet? Jag tittade på en tillverkarens (Parma) sidor och det verkar ju att det inte finns så tjockt av betong mellan ihålig del och botten. 36 mm ... 55 mm. Hmm. Ännu en sak som kan gå fel.
Fast jag vet ju egentligen inte hurdana element jag har i min lägenhet (höghus, nyproduktion).
