4 335 läst · 32 svar
4k läst
32 svar
Återigen fasfördelning trots enfas in.
Den teoretiska maxbelastningen kan du räkna på 25 a i det här specialfallet eftersom huvudsäkringen är 25 a och svårligen kan bytas till större utan att byta hela säkringshållaren till en diazed gänga 3.XaZe skrev:
Moderator
· 52 055 inlägg
Spontant så låter det ju som föreningen har förberett för 3 fas till lägenheterna. Genom att installera desa centraler, och genom att förbereda för 3 fas till Tvättamskinsdosan, troligen tänkt för inkoppling av TM och tumlare, på var sin fas.
Frågan blir ju då om "stambytes firman" verkligen har kopplat in alla 3 fasledarna på den kabeln. Eller om det kan ha gjorts av firman som TS anlitade för dragning i lägenheten. Jag tänker att första firman kanske hade monterat 3 fas skena, så att bara var 3e säkring var aktiv. Men att firma två bytt den till en enfaskena för att kunna använda samtliga säkringspositioner.
Första saken min anlitade elektriker antydde på när han tog av kåpan.hempularen skrev:Spontant så låter det ju som föreningen har förberett för 3 fas till lägenheterna. Genom att installera desa centraler, och genom att förbereda för 3 fas till Tvättamskinsdosan, troligen tänkt för inkoppling av TM och tumlare, på var sin fas.
Annars hade jag aldrig vetat att jag skulle kunna använda detta för min egen vinning (som sagt, jag är inte elektriker).
Har även nu kollat hus grannen, och lika friskt kopplat där som hos mig.
Uppvärmd tilluft trots avstängd värme
Ventilation -
Avslag trots beviljat bygglov från -73
Bygglov -
Ny hårdfog vid golv/vägg i dusch trots en hel del silikonrester?
Badrum -
Trots löften om sänkningar höjdes elnätsavgifterna återigen
Artikelkommentarer -
Electrolux frys EUF2748AOW Isbildning trots frostfri
Vitvaror
