4 739 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
Återfyll efter byte avloppsrör
mexitegel skrev:
Nu är det dags, men känner att jag inte riktigt är på det klara med hur det ska se ut. Ska betongen fyllas runt om och gå jäms med överkanten på den skruvhålsförsedda flänsen på brunnen?mexitegel skrev:
![Installation av en brunnsfläns som sticker upp från ett grovt betonggolv omgivet av grus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/621/621449-ffd24eb1d7e3691aede62dbd45e33a89.jpg)
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Han verkar inte följa Säker vatten (sid 32):K Kurtivan skrev:
![Textutdrag från Säker Vatten-branschregler som beskriver att riktningsförändring på liggande ledning bör vara max 45 grader.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/621/621451-5ae8402d02479c560f058bbbde50277f.jpg)
https://www.sakervatten.se/branschregler/branschregler-20211
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Jag skulle plocka bort lite sten kring brunnen så att den verkligen gjuts runt med betong och därmed sitter fast. Du kan fylla betong upp till kanten på brunnen och glätta av om du inte planerar att flytspackla efter gjutningen.K Kurtivan skrev:
Ok, tack, så försöker få betongen att gå jämnt med den där kanten runt om brunnen. Hålen som är i plasten, de ska vara bara?Claes Sörmland skrev:
Ja, precis så. Bättre betongen är lite för hög runt brunnen så länge du får fall mot den än att du får en liten försänkning runt som det blir stående vatten i.K Kurtivan skrev:
Den där 90-graders kröken skulle jag inte vara så orolig för om det bara är en golvbrunn i en källare och inte i en dusch (och knappt då heller). Den är dessutom väldigt lätt att rensa när den sitter så nära brunnen.
Det jag var mest orolig över att få till, golvets anslutning runt brunnarna, visade sig vara ganska lätt att få till, jag tycker det var lite värre att få golvdelen jämnt i skarven med det gamla golvet. Jag har några sprickor i övrigt i golvet och tänkte hugga upp dem lite och fylla igen med nytt material, är det finbetong jag ska använda då eller putsbruk?
Det borde ju vara bättre med en mjuk 90graders böj än flera skarpa med mindre vinkel. Jag tycker att det är en riktigt idiotisk regel.
