13 924 läst · 60 svar
14k läst
60 svar
Återanvända elmateriel?
Tyvärr säger de en del konstiga saker.G GoGetLost skrev:
Kommer du på någon annan produkt där tillverkaren säger att den kan målas om?
I praktiken är ju miljontals dosor och tusentals mil av kabel målade vilket ofta sker vid renoveringar. Så i min värld är det ett icke-problem.
Men frågar man så är det säkert nån som anmärker på att brandklassning, hållfasthet eller liknande specifikation bryts.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Även elsäkerhetsverket är en dålig källa till fakta när det kommer till detaljer kring utförande av produkter. De kan ju inte köra över de stora tillverkarna och medge att man får måla om deras uttag! De har öht inte jättemycket att säga idag då de är bundna av internationell standard och bemyndiganden i elsäkerhetslagen.G GoGetLost skrev:
Man behöver tyvärr tänka lite värderande kring vad myndigheter och tillverkare skriver.
Ja, just det där var ju dessutom en synnerligen korkad logik. Eftersom det inte står i tillverkarens anvisning får man inte göra det. Är rätt säker på att det inte står explicit i anvisningen att man får ansluta en dammsugare till uttaget heller. I den mån det finns några anvisningar överhuvudtaget.Bo.Siltberg skrev:
Annars är det just uttag jag skulle vara lite försiktig med att återanvända gammalt (och då tänker jag i och för sig betydligt äldre än det man ser på TS bild). Det är potentiellt höga strömmar, de slits mekaniskt och saknar kanske petskydd och djupa brunnar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det hade varit bättre om elsäkerhetsverket skrev typ vi har varken kunskap eller befogenhet att svara på frågan utan hänvisar till tillverkaren.
Undrar om det framkommit några konkreta skäl till varför man inte kan måla om höljet på ett uttag?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 043 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 043 inlägg
Bo.Siltberg skrev:
Nog för att källan delvis kan ifrågasättas här. Men målning av vägguttag är idiotdumt.
petskyddets funktion kan (kommer) börja kärva. Risk för ett isolerande färglager på jordstift. Brandsäkerheten bör rimligtvis påverkas av en färg som knappast är godkänd för användning på elmaterial.
Skulle jag stött på ett målat vägguttag i jobbet så skulle jag rekommendera att byta ut det och se till att ha det i skrift då jag aldrig vill stå som sista elektriker på ett sånt uttag.
Jo, jag får kolla. De verkar av bra kvalitet i alla fall, möjligen snabbkopplingen som är lite osäker. Det är ELKO.C cpalm skrev:
Något annat man skall vara försiktig med att återanvända?
Uttagen ska ju inte målas när de är monterade.
Naturligtvis ska inga ledande eller rörliga delar målas så att funktionen påverkas.
Ett tunn färglager kommer inte att påverka brandsäkerheten märkbart.
Även kemiskt har jag svårt att tro att färgen påverkar hållfastheten. Men jag har full förståelse för att tillverkaren inte vill att a ansvar gör något av det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Uttag och strömbrytare är bra exempel på apparater som slits av användningen pga ljusbågar.
Alla plast som varit utsatt för solbestrålning skulle jag också kasta.
Infällda dosor, slang och FK är troligen i prima skick. Kontrollera bara att plasten inte styvnat alltför mycket utan fortfarande är smidig och får att böja. Och givetvis att isoleringen på FK är intakt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Som jag skrev kan dumhet och slarv alltid ställa till det, inte bara med målarfärg utan även genom felkopplingar eller bara gå över gatan. Går det att sätta en risknivå här som är betydande, där man alltså bedömer både sannolikhet för en olycka som orsakas av färgen och konsekvensen? Jag tror inte det.S SueCia skrev:Nog för att källan delvis kan ifrågasättas här. Men målning av vägguttag är idiotdumt.
