4 274 läst · 30 svar
4k läst
30 svar
ASKO diskmaskin, val av modell?
Vilken modell var det?B basseman skrev:Egentligen sätter man dit en extra packning och som du skriver, det var relativt enkelt att sätta dit den extra silikonpackingen som Siemens tagit fram. Dock tar Siemens betalt för packningen och dessutom hutlöst betalt,
När maskinen 6 månader senare larmade för nytt fel så slängdes den bokstavligt talat ut.
Det ska bli spännande att se om min håller. Köpte packningen från Quickparts och den kostade bara 207 + moms å frakt. Överkomligt tycker jag (men såklart har dom köpt in den för ett par kronor från tillverkaren).B basseman skrev:Egentligen sätter man dit en extra packning och som du skriver, det var relativt enkelt att sätta dit den extra silikonpackingen som Siemens tagit fram. Dock tar Siemens betalt för packningen och dessutom hutlöst betalt,
Att det var ett standardfel var ju lätt att förstå när många tillhandahåller packningen, och youtube hade ett dussintal filmer upplagda hur man monterar den.
Tycker tillverkaren skall stå för kostnaden för packning då det är ett konstruktionsfel/ursprungsfel.M MagHam skrev:Det ska bli spännande att se om min håller. Köpte packningen från Quickparts och den kostade bara 207 + moms å frakt. Överkomligt tycker jag (men såklart har dom köpt in den för ett par kronor från tillverkaren).
200.- för den packningen tycker inte jag är hutlöstB basseman skrev:Egentligen sätter man dit en extra packning och som du skriver, det var relativt enkelt att sätta dit den extra silikonpackingen som Siemens tagit fram. Dock tar Siemens betalt för packningen och dessutom hutlöst betalt,
Den är billigare i Bosch webshopM MagHam skrev:Det ska bli spännande att se om min håller. Köpte packningen från Quickparts och den kostade bara 207 + moms å frakt. Överkomligt tycker jag (men såklart har dom köpt in den för ett par kronor från tillverkaren).
Köpte precis den sista som de hade i lager, hoppas det inte blir nått krångel! Fick du maskinen? Hur lång tid tog leveransen?Riktigt bra fynd med tanke på att nypriset låg kring 16000 Kr en premium-maskin således. Enda nackdelen jag ser med denna modellen är att bestickskorg i bottenkorgen saknas men det går ju att beställa för 305 Kr på Siemens hemsida. Kan även rekommendera att köpa till nått som Siemens kallar för för Tillbehörsset spolning som också säljs för 305 Kr på Siemens hemsida (Vitvaror-outlet säljer den dock för 240 Kr och kallas då Diskmedelsset) då kan man diska stora långpannor från ugnen och hyllor från kylskåpet i maskinen samt får man med lite fästen för tex nappflaskor, muggar och en flask/vashållare samt en extra liten smal korg för tex bestick.L LJN1954 skrev:
Köpte bestickkorgen hos min lokala Elon handlare för 215.- då vi är vana med en från den g:a cylindan. Men vi använder det översta facket till större knivar, slevar mm.
Leveransen gick snabbt och var noga med att få maskinen rätt i bänken så att dom fiffiga gummiflärparna täcker springorna mot skåp/bänk. Sen fick jag fundera en stund hur dom övre sidoinfästningarna skulle justeras och sedan skruvmontage.
Maskinen går otroligt tyst och diskar rent. Använder autoläget och det fungerar utmärkt.
Maskinens gränssnitt tar en stund att förstå och hur knapparna ska tryckas mm. Vet inte om jag gör fel men maskinen går bara att aktivera med luckan några millimeter öppen. Vad jag kanske saknar är att luckan inte öppnar sig någon centimeter efter färdigt jobb.
Haha så du gick också till denna från en gammal Cylinda? Samma väg som jag således! Vilken modell var det? Hade du Sverigedisken?Så gammla bestickorgen från Cylindan passar alltså i denna Siemens? Menar du att man inte kan stänga luckan först och sedan välja program och trycka start med luckan stängd? kanske har att göra med att funktionen är anpassad efter integrerarade modeller där man ju vanligtvis startar allt med luckan öppen och så aktiveras maskinen när man stänger luckan.L LJN1954 skrev:Köpte bestickkorgen hos min lokala Elon handlare för 215.- då vi är vana med en från den g:a cylindan. Men vi använder det översta facket till större knivar, slevar mm.
