Såhär är fallet..
Vi hade en lysrörsarmatur i vår verkstad som vi helt plötsligt upptäckte höll på att rasa ner (hängde halvt ner från taket). Troligen måste någon ha råkat slå till den med något, även om ingen vill erkänna det
Iaf så fick vi ju plocka ner den häromdagen (slog av strömmen där) och så köpte vi en ny armatur att skruva upp.. idag skulle vi montera dit den. Inga konstigheter mer än att gips.. sucks.. (hade lite problem med pluggningen..).. trådar/sladdar.. ja allt sånt var ju redan där och vi skulle bara kopplade dit nya lampan.
Stolta som få (sa jag att gipstak sucks?) var vi när lampan satt på plats..
Vi slog på strömmen i proppskåpet och slog på lampströmbrytaren..
Inget hände! Nu funkade helt plötsligt INGEN av lamporna (två till på samma slinga, eller vad man ska säga).. där stod vi som två ufon och undrade hur fasiken det där gick ihop.. (slingan i sig verkade sluta med den lampan vi bytt ut - och vi har jordfelsbrytare..)
Fram med elmätarmojjen.. ingen ström i lampan.. vi kollade nästa.. ingen ström.. tredje.. ingen ström..
Tillslut var vi framme vid kopplingsdosan (ca 2 meter ifrån proppskåpet).. och tänkte vi måste kolla strömtillförseln där.. NADA .. inget noll.. ingen ström in..
Vad hände liksom?
Det är ju klart att inte lamporna (nån av dem) funkar när det inte kommer ut nån ström till dem alls.. men vad kan ha hänt? Det enda vi gjort är att ta ner en lampa och sätta upp en ny - och vi stängde av propparna ett tag.. vi har ju inte petat någonstans annars (och felet nu är ju inte i närheten av lampan)
Nån tanke?
Bara undrar lite (nej då oroa er inte, ska inte mecka proppskåp.. bara fundersam)
Ha en trevlig kväll;
MVH Sandra
Vad hände liksom?
Nån tanke?
MVH Sandra
Förändras situationen om jag talar om att tex eluttagen på "samma sida" fungerar (troligen en annan säkring från lamporna sett).. Samt belysningen och eluttagen på andra sidan verkstan..
När jordfelsbrytaren i andra skåp lösts ut .. Slocknade allt.. Här funkade allt. Utom helt plötsligt den där kopplingsdosan (eller snarare, ingen ström fram till dosan)..
Relativt nydragen el, med "flippsäkringar" typ överallt.. Flera välsorterade skåp.. Med egna jordfelsbrytare (så det är ett litet eget i just den verkstaden)
Med vänlig hälsning, Sandra
Moderator
· 51 992 inlägg
Förstår jag rätt: Inget som går på den säkringen fiungerar? Men annat som är inkopplat på den elcentralen/jordf. brytaren fungerar?
Då låter det lite som att säkringen är trasig eller löser ut direkt. Kankse felkoppling i lampan så att du har totalkortslutning.
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
sitter armaturen först eller sist i slingan lägg upp ett foto på anslutningen i lampan så kan säkert nån här hjälpa dej
Den sitter innan strömbrytaren.. sen går det ner kablar (utanpåliggande) till strömbrytaren och så tillbaka upp och in i taket för att sedan gå vidare till lamporna (i slang i taket)Micro skrev:
Väldigt mysko liksom, vi har ju inte varit i närheten av dosan egentligen.. Den är ju inte vid lampan!
..dosan sitter direkt efter proppskåpet (alltså ett par meter bort från proppskåpet) om vi nu ser det korrekt.
Vi mätte på två andra ställen i närheten och där fick vi ström (som sagt allt annat i rummet fungerar)
:x
Precis,lampor i andra delen av rummet funkar..samt alla uttag i båda delarna. Men INTE de där tre lamporna på en slinga..först trodde vi att vi satt något fel i nya lampan som påverkade hela slingan. Så vi tog ner den igen.. Och kollade även de andra lamporna lite smått (eftersom de inte fungerade heller) men såg inga konstigheter.. mer än bristen på elektricitet.. - OCH vi upptäckte samtidigt hur rören gick så vi såg att lampan vi bytt (armaturen) låg sist på slingan.hempularen skrev:
Det var sedan vi kollade kopplingsdosan och upptäckte att vi inte fick in någon ström i den ens .. och undrade vad som hänt..det enda vi gjort i övrigt var att stänga av propparna och slå på dem igen (vid annat tillfälle).
Inget verkar lösa ut nått i skåpet när vi trycker.. (Som vi ser)
Moderator
· 51 992 inlägg
Men, fungerar något som går på samma säkring som dessa lampor?
Kolla huvudsäkringarna. OM du lyckats få till en praktkortslutning i lampan. Så kan huvudsäkringen ha löst ut i samma ögonblick som du slår på strömmen med säkringen. Du har 3 faser till centralen, så går en huvudsäkring så kan ändå mycket fungera.
När du säger att du mäter ström är det antagligen spänning du menar, eller?
Det är svårt att veta hur allt är kopplat utifrån din information. Vad har du för trådar att koppla in vid den nya armaturen? Färger, antal och vart de går. Det kan vara så att matningen sker till aktuell armatur och att fasen skickas via strömbrytaren. Om du då inte vet vad de olika trådarna har för funktion kan du lyckas koppla så att inget lyser.
Någon efterfrågade bilder, säger kanske inte så mycket men tog några iaf.
Lampa 3 / den bild utan någon armatur är den vi skulle sätta upp.. (som vi också tog ner då vi först trodde vi kopplat nått fel eller borrat i elen (även om vi trodde jordfelsbrytaren skulle ha reagerat då).. därför det är ett uppborrat hål i taket bredvid för att kolla röret.
MVH Sandra
MVH Sandra
