33 181 läst · 37 svar
33k läst
37 svar
Årligt energibehov för att hålla friggebod uppvärmd?
jo, det vet jag, men jag är grymt snål när det kommer till rörliga kostnader .
men detta med diffspärr eller inte, verkar som det ofta rekommenderas att i utrymmen som inte är konstant varma (vilket inte detta kommer vara) så bör man EJ ha diffspärr, dessutom kommer det ju inte vara tillförsel av någon fukt utan det är uteluften som ventileras sparsamt.
Det räcker säkert. Jag har byggt en bod innehållande tvättstuga på c:a 5 m². Jag tror att det blev 145 mm isolering i tak och golv. Ingen diffspärr. Stående panel, spikläkt, vindduk, 95mm isolering. Invändigt är det gips på OSB. Den höll 5 grader förra vintern, men jag har ännu ingen separat elmätare där, så jag vet inte hur mycket det drog.
I det fallet måste värmen vara på för vattnets skull, men resten av boden som bara skall vara förråd kommer inte att vara uppvärmd. Där jag vill vara säker på att det är torrt i kalla förråd brukar jag placera en torrboll. Det är billigare än att värma.
Varmt ibland/alltid kallt = ingen plastBoan skrev:jo, det vet jag, men jag är grymt snål när det kommer till rörliga kostnader .
Varmt året om = plast
Det är dom allmänna råden
Jag har byggt nästan precis en sådan bod som du vill ha. Min är dock maxad på 15 kvadrat. Invändiga mått är ca 4,6 x 2,8 meter.
Har 95mm ull i väggarna på långsidorna och 95 + 45 på gavlarna. I taket är det 165mm och golvet ligger på 130mm cellplast. Är du noga med vindduk och diffspärr så blir det grymt bra!
Som ett exempel så lät jag belysningen stå på en natt (innan jag fixat uppvärming). Jag har 3 lysrörsarmaturer a 2x36W. Alltså 216W totalt i tillförd värmeenergi från lamporna. Utetemperaturen var 8 grader vid 22 på kvällen, då var det ungefär 10 grader inne i boden. Vid 8 på morgonen så var det 19,5 grader inne i boden och endast 1 grad ute. Enbart lysrören värmde alltså upp boden såhär mycket.
Det drar således verkligen inte mycket att hålla den 5-6 grader över en vinter. Jag tänkte hålla min runt 16 grader!
Det här med diffusions plastens vara eller inte vara har väl också en del med isoleringens hygroskopiska egenheter att göra?
Har aldrig hört att ett gammalt torp har nån form av diffusions spärr, men å andra sidan så kan fukten vandra fritt mellan ut & insida-
Min ser väldigt lik ut men vi valde inte plast. Vad har du för ventilation? Mekanisk uppe/nere med tallrik på insidan tänkte jag.vectrex skrev:[bild]
Jag har en velcoventil nere i ena hörnet (ca 20cm från golv) och en tallriksventil uppe vid nock på andra sidan. Funkar bra men är troligen overkill då man inte är där. Nu är jag där och snickrar en hel del och då behövs ventilationen.dudero skrev:
funderade på det med lysröret.vectrex skrev:[bild]
kan man räkna hela förbrukningen som värme? inget som ljus?
· 1 391 inlägg
Sätter du en t.ex. 750W-elradiator med termostat och sätter den på 10 grader behöver den verkligen inte jobba mkt med den isoleringen.
Ljus och värmestrålning är fysikaliskt mycket besläktade. När ljuset träffar en yta som inte reflekterar det så värms ytan. Det ljus som försvinner ut genom fönstren kommer inte huset tillgodo som värme, men det är för det mesta en liten del.camaro1969 skrev:
I praktiken, ja!camaro1969 skrev:
Den enda förlusten är den lilla mängd ljus som tar sig ut genom fönstren. Av de inmatade watten är det troligen en försumbart liten del, gissningsvis i storleksordningen några promille!
aaha där ser man!
jag var ganska övertygad om att själva ljuset inte gick att tillgodoräkna sig som värme...
men det var väl einstein som kom på E=mc2 och jag är väl inte lika smart som han
men hur är det då med LED lampor? har de ett energiutbyte på 1/1 alltså 1 inmatad kw ger 1kw ljus och värme..
det frågan egentligen är, kan man montera en sjuhelsikes LEDlampa, som ju ska vara så energisnål och använda ljuset som uppvärmning, eller är den lika effektiv som en elradiator?
