2 297 läst · 22 svar
22 svar
Antennkabeldragning - stopp i röret.
Ja, den har man varit med om.....
Det är viktigt att man ser till att kablarna sitter ihop och inte kan lossna. Man skall vara överambitiös när det gäller att sätta ihop den gamla med den nya. Man har ju ofta bara ett försök.....
Har jag flerledare så brukar jag väva ihop dom men minst 50 cm från varje kabel. Koax brukar bli minst en meter med bara den inre kärnan. Sedan el-tejp samt massor av fett utanpå.
Det är samma uppbygnad av nätet oavsett vilken sorts signal man har.mats_o skrev:
Koax används även till kabel-TV, men i basnätet blir det allt vanligare med fiber.
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Ni får tro vad ni vill men signalen i antennkabeln är väldigt analog, den har en bärvåg och en bandbredd som alla analoga signaler men informationen i signalen är digital. Idag så använder man fläta + folieskärm för att få tillräcklig skärmning och desto grövre kabel desto mindre förluster. Till TV använder vi 75 ohms kabel och det är inget som går att mäta upp men om kabeln inte avslutas med 75 ohm så för man reflexioner i kabeln.
Prototypen
Prototypen
