2 382 läst · 27 svar
27 svar
Antal tänder, klyvsåg
absolut. Sen är det ju så att jag ser ett behov av att köra olika bredder och ”svängar” på samma foder/brädor/plankor, eftersom det kan vara ganska vågigt i ett gammalt hus, om du förstår vad jag menar. Vissa maskiner är kanske enklare att göra sånt på, än andra.K kniv skrev:
Nej jag förstår faktiskt inte vad du menar med ”svängar”.F fuentes skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
En klyvsåg ska du inte ens tänka att såga svängar på..F fuentes skrev:
Ja, inte bara det, det "går" tvärtom inte att klyva med en fintandad klinga.F fuentes skrev:
Antar att du oroar dig för "finishen" på snitten, och tja, sågat är ju sågat. Det är svårt att få perfekt finish utan efterbearbetning. Men det blir inte bättre av att försöka klyva med en fintandad klinga.
det kommer bli lite smala fönstersmygar, men även klyva ytterpanel på vissa ställen. Och allt däremellan. Har som sagt cirkelsåg och sticksåg, men det är inte allt för roligt att använda i såna här situationerK kniv skrev:
Då duger en bordssåg och den klingan som medföljer. Vill du sen klyva mer massivträ och annat lite mer special så kan du köpa en speciell klyvklinga när du väl behöver den.F fuentes skrev:
Det där fixar valfri bordssåg med valfri standardklinga. Såga en 10mm bred remsa av ämnet du har och skjut fast med dyckert i karmen så blir det bra.F fuentes skrev:
//Gustaf
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
sista frågan då, låt säga att det inte är 10 mm överallt, utan pendlar mellan 7-13 mm, vad är bästa lösningen då? Köra kring 10-11 mm rakt av och slaska på med färg/spackel?fatsug skrev:
Jag har använt två olika lösningar för detta problem, som är vanligt i gamla skeva hus. Antingen bygger man en liten jigg för att såga snett i bordssågen eller så har jag använt cirkelsåg med skena. Det senare kan vara lite knepigt när det är småbitar som skall kapas, men båda metoderna funkar.F fuentes skrev:
Är det ojämnt hela vägen hade jag grovklyvt med bordssågen till 13mm och sen sticksåg för att följa konturen på de ställen där väggen buktar ut. Om det är en rak kil, med 7mm i ena änden och 13mm i andra hade jag tagit sänksågen med skena.F fuentes skrev:
Dimensionering/antal plintar till balkong?
Altan & Uteplats -
Hur går man bort fula tänder inför inoljning av trädäck
Altan & Uteplats -
Morten fräs och klyvsåg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Förråd 15kvm lösvirke antal timmar
Hur många tänder på klyvsåg för finsnickeri?
