Hej! Är lite sugen på klyvsåg. Jag tycker dock de sågar man ser levereras med få, men stora tänder på klingorna.
Hur blir det om man ska klyva typ små/tunna/smala saker, exempelvis vanliga dörr-/golvlister? Spelar det ingen roll pga snabb rotation? Det jag efterfrågar är kanske en liten snabb miniguide för lämplig klingstorlek/tandantal i förhållande till typ jobb som ska utföras.
Okej tack! Om jag, exempel, ska klyva en furustav på 21x21 mm, kommer det också gå med stor klinga, få tänder? Så länge jag kör längs fibrerna?K kniv skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Klyvsåg skaffar man när man behöver klyva mängder med 2 tums plank.
Att klyva ett foder går jättebra med en normaltandad klinga (universal) som också går bra att kapa samma foder.
Vad har du för bordssåg?
Protte
Protte
Du ska ju inte ha klingan i maxhöjd när du sågar. Den ska vara inställd ca en halv cm högre än ämnet. På så vis Skär tänderna optimalt i trät. Du borde leta upp lite info om hur man använder verktyget du ska köpa. Kanske youtube eller en bra bok om grundläggande snickeri?
Jo precis, jag har ju kört cirkelsåg och sticksåg länge, samt kapsåg och klarat mig på det. Det är många olika dimensioner så det behövs nog både klyvsåg och bandsågE Elendil skrev:
Varför stor? Vad har storleken med det hela att göra… Du ska alltid ställa in höjden på klingan så den inte är för hög över ämnet, klyv aldrig på maxhöjd om inte ämnets tjocklek kräver det.F fuentes skrev:
Furu är ett mjukt träslag så den klinga som följer med när man köper en bordssåg duger mycket väl till att både kap och klyva furu.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Driver du stor verksamhet så du behöver en klyvsåg. Jag försörjer mig delvis på snickerijobb och klarar mig med en stadig bordssåg och normaltandad kling och börjar med tvåtums plank.F fuentes skrev:
Har jobbat på och besökt en del snickerier och det är ytterst få som har en riktig klyvsåg.
Om du nu är i behov att klyva mycket och tjockt virke så skaffa en klyvklinga till din bordssåg och lägg klyvsågspengarna på en bättre bordssåg eller något annat kul verktyg.
Protte
Sant. Jag tänkte mest att klingan äter upp för mycket av materialet när man ska klyva tunna saker. Man måste ju räkna med 3mm bortfall, vilket jämfört med ett bandsågsband är väldigt mycket.K kniv skrev:
Ni hör ju hur kunnig jag är är inte bordssåg och klyvsåg samma sak?prototypen skrev:Driver du stor verksamhet så du behöver en klyvsåg. Jag försörjer mig delvis på snickerijobb och klarar mig med en stadig bordssåg och normaltandad kling och börjar med tvåtums plank.
Protte
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det här är en klyvsåg, har ett litet smalt bor och ofta försett med matarverk så man slipper stå och putta på virket.
Det här är en bordssåg eller justersåg som jag fått lära mig att det heter.
Stort bord så man kan dela en helskiva.
Skjutanslag så man kan kapa långa bitar.
Protte
PS klingan på klyvsågen ser lite tättandad ut.
Protte
Sen går det ju att klyva med en cirkelsåg eller sänksåg också, allt beror på ämnets längd och hur många man ska göra… Är nog inte direkt värt det att köpa en ny bordssåg för enstaka foder. Men ser man andra användningar längre fram så kanske det är värt det, det är ju högst personligt
