Fairlane
· Stockholms Län
· 12 294 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 294 inlägg
Ja, gillar man det vill man såklart ha bästa spisen, men det fungerar kanske ändå med denna. Det man kan kolla är om den är studentversionen som nämndes ovan eller fullkopplad. Är den fullkopplad går den ändå inte att maxa allt samtidigt, men det är ju inte ofta man gör det.A arbina skrev:
Tag av locket på elkontakten i väggen och kolla att där är 5 ledare inkopplade!
Särskilt kolla den upp till vänster, motsvarande foto på kontakt från gamla spisen/hällen där ett stift saknas , den nya måste ha alla 5 stiften.
Finns inget lock att lyfta, men så här ser det ut.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 294 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 294 inlägg
Du har två skruvar där. Skruvar du ut dem se ser ju innanför. Obs, känner du dig inte trygg med detta så gör det inte. Ska du ändå ha ut en elektriker så gör hen det utan problem i 99 fall av 100.
Det är med stor säkerhet ingen nolla i den kontakten!!!A arbina skrev:
Ring elektriker! för den gummikabeln har troligen bara 4 ledare.
Dessutom sitt kontrakt uppochnervänd så nollan är ner till höger på bilden.
Prova inte med hällen den den går sönder om nollan saknas!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 240 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 240 inlägg
Om det är den spis som Bosch-länken går till så var det kring 7 000 W i anslutningseffekt och inte kring 11 000 som det ska vara för normal användning.Fairlane skrev:
L Leif i Skåne skrev:
Kontaktar elektriker. Nu gäller det att bestämma om jag vill ha ugnen eller inte. Den ska levereras på fredag kväll. Nu gäller det att bestämma om jag ska avbeställa leveransen eller inte och hoppas isåfall att jag slipper betala leveransbolaget som Bygghemma använder sig av där spisen nu finns. För tillfället väntar jag på att de, Bygghemma, ringer mig för att få svar på mina frågor.
Jag ringde och fick tag på en person som skulle ringa tillbaka. Det gjorde han för att säga att det kan ta tid idag för de svarar inte på telefon el.dyl. idag, men på kontakt via email. Men de "brukar" vara snabba på det.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 294 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 294 inlägg
Ok, jag minns kanske fel från tråden med studentspisen, men jag fick intrycket att den hade lägre effekt, 4600 W eller så. Att den fanns i två varianter.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 240 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 240 inlägg
Finns det integrerade spisar?
