490 läst · 14 svar
490 läst
14 svar
Annat alternativ för gips i gästrum källare
Vi håller på att göra ett gästrum i en del av källaren. OBS-skivorna ska nu täckas men gips känns inte som det bästa alternativet då tvättstugan är i närheten och temperaturen varierar en del. Osäker på hur det skulle klara eventuell fukt. Tapetsera + måla direkt på OBS känns inte heller som en bra idé då det är stor chans att det tillslut blir sprickor i tapeten.
Finns det någon annan smidig lösning?
Renoverare
· Skåne
· 8 455 inlägg
Bara gips som gäller som underlag för både färg och tapet.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Är det så mycket fukt så bör det ventileras bort. Inget material fungerar i längden om fuktbelastningen är för hög.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 201 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 201 inlägg
Tapet på osb tror jag inte ett dugg på och det går inte heller att spackla på så vill du ha slätt är det gips som gäller. Är man okej med att det inte blir slätt går det att måla men det blir inget annat än målad osb.
https://www.byggahus.se/forum/threads/alternativa-ytskikt-pa-osb.490360/post-5268964
Om du nu redan har OSB på väggarna så är det ju bara att köra på med gips. Ingenting blir sämre av gips längst ut. Har du normal ventilation i tvättstugan är det inga som helst problem med gipsskivorna och om du inte har det behöver du fixa ventilationen i tvättstugan för att inte långsiktigt skada andra byggnadsdelar.
Lite det jag tänkt också. Huset blev dränerat för ett par år sedan och rummet har stått tomt. Vi flyttade hit för snart ett år sedan och har inte sett något som tyder på märkbar fukt. Men huset är byggt 1954 och någon större renovering har inte gjorts i källaren.K karlmb skrev:
Mät fukthalten i väggen under annat än nu dessa varma månader. (Nu blir det kondens i alla stenkonstruktioner, så missvisande att dra slutsatser)Haper_00 skrev:
Är det torrt och fint under vintern är det nog ok men annars får man bygga med hänsyn till den fukt som kommer igenom konstruktionen. Det går och behöver inte kosta så mkt extra om det är rimliga fuktmängder.
Alternativ för ytterhörn gips utan kantskydd? Hur görs i nyproduktion?
Byggmaterial & Byggteknik -
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Utbyggnadsbox i annat rum för WC cistern i vägg
Badrum -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Alternativa modeller för elpris, eller annat som kan råda bot på de höga priserna.
Elavtal, elpriser & elförbrukning
