Jag blir galen på allt med ångspärrar snart.Det måste vara en av de vanligaste frågorna på forumet, men ändå blir jag inte klok på det. Ska man ha det i tak i badrum eller ej... gör ett försök att bli klokare av Era svar på min text nedan
Så här, vi bygger ett badrum på entreplan, har källare under och sovrum på våningen ovanför badrummet. Ytterväggen i badrummet har idag inte ngn ångspärr, huset är byggt på 30-talet. Ovanvåningen är nyligen tillbyggd och där har vi ångspärr i ytterväggar och i vindsbjälklaget.
En del av taket i badrummet jag bygger hamnar under kattvinden. se skiss nedan:
Den röda streckade ångspärren går idag mellan takstolarna, dvs den är skuren vid varje takstol, och är sedan uppvikt mot stödbenet mellan kattvind och sovrum.
Bör jag:
1 )för att få ett tätt skickt i badrumstaket, dra en plastfolie i hela taket ovan takgipsen som viks ner och kläms fast mellan plyfa och våtrumsgips i vägg?
eller
2) räcker det med att jag sätter en remsa, säg 1-1,5 meter, plastfolie i vägg/tak vecket som viks ner på vägg och kläms mellan plyfa och våtrumsgips, och sedan dra den i tak så långt att den täcker kattvinden och ytterligare en bit in i taket?
eller
3) Ska jag inet ha ngn plastfolie i badrumstak i mellanbjälklag överhuvudtaget?
Det jag vill undvika är att varm, fuktig luft läcker upp, in i kalla kattvinden. Jag gissar att det är svårt att få vägg/takvecket 100% tätt då man inte går ut med tätskiktsfolien i tak, utan målar tak med våtrumsfärg?
Om jag plastar hela taket, får jag då problem med dubbla tätskiki i tak. dvs plast och våtrumsfärgen i tak?
(Långt ämne och många frågor, men jag hoppas att någon vänlig själ orkar bemöda sig att läsa och svar på detta!!!, TACK!)
![badrum.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/66/66099-99f889ff09dcdd660c0b1d91a8b4b82e.jpg)
Bör jag:
eller
eller
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Ingen plast i taket i badrummet. Taket gör du traditionellt med gips eller träpanel, och målar sedan med våtrumsfärg. Klart.
Jag skulle i ditt fall faktiskt satt plast i taket. Eller är det rödastreckade en befintlig diffplast? I så fall ska du inte ha någon ny på undersidan också. Då bygger du in mellanbjälklaget mellan 2 täta skikt.
Normalt är det inga problem, men om kattvinden är oisolerad så tycker jag definitivt att du kan göra enligt ditt förslag nr 1.
Någon speciell våtrumsfärg måste du inte ha i badrumstak, det räcker med en vanlig takfärg, glans 20 eller så. Den är inte diffusionstät.
EDIT: Se till att ha normenlig ventilation i badrummet också. Då har du både hängslen och livrem!
Det jag inte riktigt är med på är hur jag får det tätt i vägg/takvinkeln, dvs mellan tätskit på vägg, som man ju kan/ska sluta med en bit under tak, och våtrumsfärgen i tak?Niclas Jonsson skrev:
vectrex: ja det rödstreckade är befintlig diffplast. Problemet är ju att den inte är tät mot takstolarna, utan det finns stora glipor. Platen sitter på undersidan av mellanbjälklaget, så om jag tar ner befintlig träpanel i taket så är den frilagd, jag skulle isåfall kunna motera en ny plast som tejpas fast i befintlig plast och täcker hela taket (eller delar av taket om alt 2 är att föredra) och som då skulle täcka för befintliga glipor mot takstolar.
Bifogar ett foto på hur det ser ut när jag tagit ner takgips och panel.
Fotot visar vägg/takvinkel med plasten frilagd.
min oro är ju att om jag inte får tätt mellan tätskikt på vägg och ev våtrumsfärg i tak, så kommer varm fuktig luft söka sig upp genom gliporna till kall kattvind och kondensera.
och som du skriver om jag kör enl. alt 1 ovan så kan jag ju isåfall skippa våtrumsfärg i tak och köra med vanlig takfärg med hög glans.
vad tror ni om min tanke med att klämma fast plast mellan plywood och våtrumsgips? detta för att inte få plywooden mellan 2 täta skikt, utan enbart våtrumsgipset! eller finns det ngt bättre sätt att göra det på?
![vaggtakvinkeln.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/66/66188-a4caf91a2ba55bbd0daa0bf13d528718.jpg)
Jag tror det du föreslår kommer fungera och jag skulle gjort så. Nuvarande diffplast kommer ju läcka ånga som ett såll. Att ett par decimeter av våtrumsskivan hamnar mellan 2 täta skikt är garanterat ingen fara.
En alternativ lösning skulle väl vara att köra med dubbelgips i taket och tätskikta hela taket (på det första lagret gips), komplett med hörn och remsor. Då får du ett hermetiskt tillslutet rum, och det lär vara idiotsäkert! Känns som rätt mycket överkurs dock!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Riv ner inner taket .. tag bort den befintliga plasten ... ersätt den med en ny plast närmast tak beklädnaden......
sätt plast även på ytterväggen ..
vik ner takplasten ca 20 cm på väggen och gör snygga skarpa hörn... skarva plasten minst 30 cm , så blir det bra....
Så hade jag gjort...
Eti..
Eti..
@Fliken: Jo, en pax fläkt ska monteras
@vectrex: tätskikta taket låter ju verkligen som en foolproof lösning, om än möjligen överkurs.
@etiol: plast på yttervägg och sedan tätskikt invändigt det = dubbla tätskikt. Är det bra?
Ok jag kanske var otydlig, idag finns intevngn ångspärr/plast i ytterväggen. men ska jag sätta ångspärr/plast i väggen när jag sedan ska tätskikta badrumsväggar och golv? Då får man ju dubbla täta skikt i ytterväggen.Är det bra?
Jag har byggt i 40 år och så här har vi gjort och aldrig fått något klagomål..
reglar med 30 cc och isolering i vanlig ordning,, sedan plasten ,,,
en omgång Gips och sedan rikligt med lim på väggen och Gips igen och med förskjuten skarvning ..
Limningen är viktig för att skivorna skall sitta ihop ordentligt..
Sedan kakel eller vad du nu vill ha på detta ..
Tätskiktet och plasten sitter så nära varandra och får samma temperatur så det skall inte bli någon fukt..
Du kan även ha plyfa och sedan gips..
Men känner du att det är fel metod, så ta bort plasten.
Jag skulle gjort så i alla fall
Eti..
Eti..
Limmar du även mellan plyfa och gips?etiol skrev:Jag har byggt i 40 år och så här har vi gjort och aldrig fått något klagomål..
