6 170 läst · 89 svar
6k läst
89 svar
Angående kallt borrhål (Bergvärme)
Då är ju alternativen om nämnts inte alls lika vettiga som om du bott längre söder ut.
Då skulle jag nog rekommendera ett hål till, djupt...sebbe_j skrev:
Som jämförelse, jag har en Thermia 7 kW och 70 meter hål, som kallast -6 grader upp och -9,7 ner...pumpen drar av när det sjunker mot -10 och skor i med el.
Den får gå som den går.
Huset vill totalt ha runt 12 000 kWh per år, på totalt över 200 m2 i Östergötland, jag tycker det får godkänt.
Jag vet inte om du skämtar men vid mycket låga utomhustemperaturer vintertid plockar du upp värme ur borrhålet som behöver återföras sommartid med grundvattnet och/eller omgivande berg.sebbe_j skrev:
En bvp med borrhål dimensioneras efter DVUT (googla!) och ditt borrhål är underdimensionerat till ditt hus nuvarande värmeeffektbehov. Värmeeffektbehovet sjunker alltså vid bättre isoleringsgrad av klimatskalet, t ex vindsisolering eller fönsterbyte.
Tycker inte men har planer på en kaminB Boende45 skrev:Jag vet inte om du skämtar men vid mycket låga utomhustemperaturer vintertid plockar du upp värme ur borrhålet som behöver återföras sommartid med grundvattnet och/eller omgivande berg.
R reez skrev:
Ja... att du bor i Dorotea är rätt väsentlig information, lägg gärna sånt i första inlägget. Jag hade nog bitit i sura äpplet och borrat ett till hål om det var ekonomiskt möjligt.sebbe_j skrev:
Bor du där uppe blir genast föreslagna åtgärder som markslinga och LVVP sämre. Kamin är inte alls en dum idé, i synnerhet inte om du hittar någon bra kontakt för ved till skapligt pris.
Så vitt jag vet är farorna med att frysa sitt borrhål följande:
1) kollektorslangen kläms ihop så att köldbäraren inte kan cirkulera (ordentligt) i den längre. Man får kass effekt på sin bvp eftersom flödet blir för litet och maskinen slutar fungerar ordentligt. Det är chockerande dyrt att byta sin kollektorslang, och i vissa fall är det inte möjligt om hålet är fullt av is så man inte får ned nya slangen.
2) man får "permafrost" i hålet, även det med avsevärt försämrad effekt eftersom isen isolerar runt borrhålet och maskinen måste jobba hårdare och hårdare för att kyla ned ett allt tjockare islager ytterligare.
Kanske låter idén motbjudande, men skulle en begagnad ved- eller pelletspanna vara ett alternativ?
Lite motbjudande då jag satt in en ny bergvärmepump för 1.5 månad sen .. så är nog ett nytt hål eller jordslinga som är som alternativentorparavgrund skrev:Ja... att du bor i Dorotea är rätt väsentlig information, lägg gärna sånt i första inlägget. Jag hade nog bitit i sura äpplet och borrat ett till hål om det var ekonomiskt möjligt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Håller med många svar. Är i samma sitts. Bytte till en 1255-12 och har 140m hål. 20 år sen så dimensionerade man 50w/m verkar det som då min förra var en 1210-7. Den nya är mycket mer effektiv. Hålet kallare än tidigare (minus grader nu i vinter)men även 10-15% energi besparing. Men blir nog nytt borrhål så småningom och isolera vinden. 50-tals hus. Har bytt en del radiatorer så de blir mer effektiv. Gjorde jag innan VP bytet.sebbe_j skrev:
