6 071 läst · 89 svar
6k läst
89 svar
Angående kallt borrhål (Bergvärme)
Sida 1 av 6
Behöver lite tips på hur jag skall lösa detta i sommar.. Känns som att min brine in och brine ut temperatur inte alls är optimal och vill fixa så att detta inte blir ett problem till vinter.
Vad kan jag göra förutom att borra ett till hål?
Frikyla ger ju lite. Luftbatteri kan ladda lite, men framför allt avlasta hålet på sommaren.
Du ligger högt på uttaget från hålet, ca 40 W/meter och då kyls KB ner rätt bra, kanske att KB-pumpen går lite för sakta och då kyls den bra då med. Kan du prova med att få lite mer fart på den. Normvärde för ett hål är cirka max 30 W/meter gärna mindre.sebbe_j skrev:
Jo de där vet jag.. Men efter att ha fått flera offerter på ett djupare borrhål så vill jag helst ha något annat alternativt än att borra djupare hålJ jonaserik skrev:
Måste verkligen komma på en lösning så man kan börja åtgärda detta i sommar.. Vill verkligen inte få problem tills nästa vinterJ jonaserik skrev:
Enda sättet att åtgärda är att ta ut mindre energi...hur skulle det annars gå till?
En luft/luft vp som går främst vår och höst avlastar ju borrhålet en del. Om du kan få ihop styrningen så värmepumparna tar hänsyn till varandra, inte helt oproblematiskt. Och ställer ju lite krav på hyggligt öppen planlösning för att det ska fungera bra.
En frånluftsmodul på utgående ventluft är ju en annan möjlighet. Men har du ftx vent idag är det ju bättre än FLM. Och har du bara självdrag så kanske det inte är så enkelt att samla ihop utgående ventilationsflöde till en FLM.
Nej. Det är precis som de skriver - du måste ta ut mindre energi ur hålet. Det finns inget "magiskt knep" som kommer göra att du kan fortsätta göra likadant men få andra konsekvenser. Det finns bara två saker här som spelar roll:sebbe_j skrev:
1) Hur mycket värmeenergi borrhålet samlar upp från det omgivande berget (det kan du inte påverka).
2) Hur mycket värmeenergi din värmepump hämtar från borrhålet (det kan du påverka).
Utifrån detta ser jag i dagsläget bara tre alternativ:
a) låt hålet vila så gott det går, t.ex kör på eltillskott istället för kompressor.
b) installera frikyla i huset så kan du skjutsa ned värmen i berget sommartid. (Oklart hur/om det går att göra med din modell bvp).
c) borra nya hål eller fördjupa det existerande.
Du har 8 kW nu och då kan det gå med LVVP att stötta med eller som sägs en LLVP, då länner inte VP att det behövs aå mycket värme och går ner i effekt och hålet kyls inte så mycket. Kolla priser på det som nämns.sebbe_j skrev:
gräva en 300 meter markslinga? solfångare? inget av det som fungerar?torparavgrund skrev:
Har enbart utegivare på min bergvärmepump.. då måste alltså en innegivare även monteras.. Skulle det inte fungera att typ gräva ner en 250-300 meter jordvärmeslinga och koppla samman?J jonaserik skrev:
