5 644 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Ang radiatorrör i golv
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Ser du var prisolen som matar in i badrummet kommer fram?plastbytta skrev:
Går det inte att skarva på ny PEX synligt vid detta stället?
Då löser sig problemet med Vatettes badrumsfördelare och du får ny och fin matning in i badrummet!
https://www.byggahus.se/forum/threads/placering-av-tappvattenfoerdelare.300423/#post-2771233
Nej, utföraren har fortfarande ansvar för sitt utförande. Det är bara ett papper på att man är överens om att göra en avvikelse från normen.
Krilleman skrev:
Är lite osäker på detta.
ska se imorrn när jag bryter upp vägg och golv hur det ser ut. Jag bor i radhus och verkar inte finnas nånstans där synliga rör eller skarvar finns.
Krilleman
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Hur menar du nu?D Daniel 109 skrev:
Kunden önskar göra avkall från regelverket pga befintliga installationer, avvikelse skrivs efter muntlig avrådan.
Menar du att installatören tar ansvaret för befintliga installationer i detta fallet med?!
Vad gör då den dokumenterade avvikelsen för nytta?
Nej,för sina arbeten naturligtvis. Nyttan med dokumentet är att kunden inte kan gnälla på hantverkaren att denna inte följt normen.
Krilleman
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Men vid dessa händelser har jag ju redan skrivit om.D Daniel 109 skrev:
#15
[Repeat OFF]
Krilleman skrev:
Det var INTE det jag skrev.
Vad menar du?
Är inte alls rörmokare och fattar kanske helt fel, men vi har ett kaklat utrymme infällt i väggen som fördelade, detta är alltså helt öppet, men det döljs bakom kommodenplastbytta skrev:Fråga nr 2:
Hur gör jag med inkommande tappvatten i badrummet?
Jag kommer att använda mig av pex RiR och dra skarvfrittt i vägg och använda mig av vatettes väggenomföring för dusch och toalett.
Under kommoden där vattnet kommer in vill jag ha en väggbricka och vatettes badrumsfördelare.
Här är så problemet. Det verkar inte som jag kan kombinera koppar och plast med dessa väggbrickor. Hur gör jag? Någon annan leverantör som har en bra fördelar tänkt att sätta utanpå vägg
Eller ska jag helt enkelt bygga in ett fördelarskåp med alla skarvar däri?
Badrummet är inte jättestort så finns inte så bra plats med en inspektionslucka till fördelarskåpet
Vad rekommenderas för golv i suterrängplan (ej mot yttervägg)?
Golv -
Kan jag lägga golvvärmeslangen så här?
Värme allmänt -
Hur åtgärda knarrande golv längs med vägg
Golv -
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
Mdf mellangolv har slagit sig lite
Byggmaterial & Byggteknik
