4 124 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Amerikansk brödrost: hur få att funka?
Se då till att den du köper billigt oxå är 850W 120V och seriekoppla den med den första. Nu kan man både titta på och använda båda rostarna. Gäller förstås att de blir klara samtidigt, annars slocknar ju den senare när den första är klar!elmont skrev:
;D
Tack för alla svar. Det verkar finnas alla möjliga innovativa sätt att få rosten att fungera . Det är klart att det inte är värt att lägga hur mycket pengar och meck som helst på en brödrost men det vore kul att få den att funka. Det är en sån som rostar in en bild på brödskivan som rostas.
Vi får se hur det blir.
NÄ, kasta skiten, och gör ett riktigt köp, både billigare, snyggare och säkrare...!!!
Vadååå negativ, Jag ???....
Men allvarligt talat, alla tips om hur du fixar det är både dyra, ofta farliga och blir knappast vare sig snygga installationer eller lättanvända!
Men jag gillade all kreativitet som väcktes upp!! definitivt .. ;D
På jobbet har vi en fin sak i vår verifieringsverksamhet som är "perfekt" för detta:
En AC power supply som det går att ställa mellan 0-280 V och 45 - 1000 Hz och 0-16 A.
(+ lite olika vågformer) (höll på att glömma, man kan simulera olika nätstörningar enligt diverse normer med) :
Den är dryga metern hög, ca 60x60cm och matas med trefas 400V 10A.
Kostar väl runt kvartsmiljonen, men då ger den jättefina vågformer och du kan dessutom slänga ut alla element ur huset! ;D ;D ;D
Ohh, en sån vill jag ha!!!
Vilket märke? Leverantör?
Med 60x60 och ca en meter får den ju plats där diskmaskinen sitter idag (måste höja bänkskivan lite bara...). Trefasen tar jag från spisen, den behövs ju inte nu om jag skaffar amerikansk brödrost. Dessutom kan man köpa en mängd andra elprylal från diverse länder, borde kunna löna sig om några år...typ några hundra...
;D
;D
Hjälp! När slutar det lukta av asfalt? (Fuktisolering av källare)
Grund & Markarbeten -
Amerikansk färgkod till svensk
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur behandla fasad av amerikansk ek?
Fasad -
Fogpistol för stor patron (amerikansk om 25,5 FL OZ el 754 ml) var får jag tag i?
Byggmaterial & Byggteknik -
Få tag på amerikanska apparatdosor
El
