Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
http://www.clasohlson.se/shop/store...p;WAGID=25331&NoCache=2006-09-09+01:11:51
Det bör nog vara en mellantransformator, men de här är för klena, den största är ju bara på 300VA och kostar nästan 900kr så det blir nog VÄLDIGT dyrt
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=187286.htm
här är några som verkar räcka till i effekt, men det blir DYRT
inte bara dyra, utan även tunga. Min stora väger drygt 20kg.
När jag på 70-talet återvände hem efter en tid i USA, hade jag några billiga handverktyg med hem. När jag skulle använda någon av dessa, så seriekopplade jag maskinerna ;D När jag skulle borra, så låg sticksågen på golvet och hoppade
Du kan seriekoppla brödrosten med infravärmaren, eller något ditåt.
Jag råkade ut för ett liknande problem då min brorsdotter köpte ett våffeljärn i USA, (fråga inte varför!) och hon frågade mig om råd.
Hobbex http://www.hobbex.se/ har en transformator som klarar 800VA som har artikelnr 74-05-85 och kostar 695SEK, det är det billigaste jag har hittat. En brödrost på 850W går säkert att köra på en sådan
MVH Hans
MVH Hans
Dimrar minskar inte maxspänningen - de bara pulsbreddsmodulerar (klipper) matningen. Förmodligen skulle visserligen brödrosten klara sig längre än som du kopplar in den rakt av (blir ju lägre genomsnittseffekt), men jag skulle skrika något om "livslängd", "överslag", "brandfara" och "livsfara" om jag såg det.
Om den har flera värmeslingor kan du kanske modda den lite och seriekoppla dem?
saturnus2 skrev:inte bara dyra, utan även tunga. Min stora väger drygt 20kg.
Det du seriekopplar med måste ha SAMMA IMPEDANS/EFFEKT för att spänningen ska dela sig lika...
CHC2 skrev:Dimrar minskar inte maxspänningen - de bara pulsbreddsmodulerar (klipper) matningen. Förmodligen skulle visserligen brödrosten klara sig längre än som du kopplar in den rakt av (blir ju lägre genomsnittseffekt), men jag skulle skrika något om "livslängd", "överslag", "brandfara" och "livsfara" om jag såg det.
Det är effektivvärdet som bestämmer effekten-med en dimmer som klarar belastningen skulle det fungera. Förutsatt att det inte finns någon styrelektronik som kan få spader/ta skada. Isolationen måste även tåla toppspänningen.
Du behöver en transformator för 230/120 volt.Piri skrev:
Själv ramlade jag på en vridtransformator som går att reglera mellan 0-120% av inspänningen, tål 13 A (2990 W vid 230 V resistivt, din brödrost vill ha 7,1 A). Kostade en femtilapp på veteranbilsmarknad i Västerås för tre år sedan.
Det går att fynda såna här saker på loppisar odyl, speciellt i städer där det funnits/finns industri som använt instrumentutrustning av olika slag (Västerås= ASEA, CVV (central verkstad Västerås, flygvapnet)), en hel del "surplus" brukar ha rymt från skrotlådorna...
Men det kräver naturligtvis kunskapen att veta och känna igen det man letar efter samt kunna bedöma skick/säkerhet samt hur det ska kopplas in.
PS: Bilder på brödrosren?... / "Ernie"
Om du vet vad du gör kan du alltid lyfta på locket och titta efter omkopplingsplintar. De flesta prylar idag görs för hela världen och du skulle nog kunna koppla om elementen inuti och även bygla om till styrelektroniken.
Annars tror jag att det bästa du kan göra är att maila tillverkaren och fråga om det är möjligt att koppla om just din brödrost till 'world-standard'.
Det var ju i princip det jag sa (om man byter ut 'förmodligen fungera' mot 'kanske fungera, och innebära brandfara på både lång och kort sikt')... Inget jag skulle vilja rosta kvällsmackor i, iaf.Fotografen skrev:
Finns tyvärr ingen "World Standard" vad det gäller spänning och frekvens i världens distributionsnät!Tostarp skrev:Om du vet vad du gör kan du alltid lyfta på locket och titta efter omkopplingsplintar. De flesta prylar idag görs för hela världen och du skulle nog kunna koppla om elementen inuti och även bygla om till styrelektroniken.
