11 378 läst · 45 svar
11k läst
45 svar
Altantak läcker efter firma behandlat för mossa
Man kan väl anta att mossan i nederkant på de flesta Shingelskivor tätar nederkanten och en bit upp, säg 5 cm, på vardera sida.
Blir som en lite damm inunder varje skiva.
Egentligen ska det vara i det närmaste öppet, i var fall åt kanterna längst ned på varje skiva.
Som störst kan springan vara lika med tjockleken på en skiva.
Hänger ned på mitten.
Vi antar att tunna mossan lite högre upp efter sidorna nu är död och släpper in lite vatten, som så att säga sugs in av ytspänning / kapilläreffekten, och sipprar ned i det som jag ovan kallade damm.
Dammen blir så småningom fylld och någonstans måste vattnet ta vägen... D v s åt sidorna och in under ovankant, på näst kommande skiva nedåt.
Droppetidripp...
Lyft upp nederänden, näbben, på en shingelskiva med utstickande mossa och kika in, så ser du vad jag menar.
Tror du får göra dig ett rivverktyg och riva ut mossa. Börja i höjd vid läckage och riv under de skivor som ligger ovanför.
Jobba brett, inte bara rakt upp.
Böj inte för mycket på skivorna, de är spikade i ovankant.
Droppetidripp...
· Stockholms län
· 501 inlägg
Det enda jag kan tänka mig då som skulle orsaka läckage är att de har använt högtryck i samband med appliceringen av kemikalier.filimon-danopoulos skrev:
Om det inte har använts högtryck så är det nog så att mossan som tagits bort har agerat tätskikt…
Låter som det troligaste: Någon kanske har gått på taket eller på annat sätt mekaniskt påverkat så något hål har uppstått (tex ngn spik som trängt upp etc)filimon-danopoulos skrev:
Har ni en försäkring så kan ni ju kolla, även om jag är tveksam till hur stor sannolikhet det är att ni får framgång pga avsaknad underlagspapp på ett altantak (man kan ju bygga sådana på många olika sätt, och det är inte osannolikt att man kan få en mindre läcka efter nästan 10 år och frågan är hur "väsentligt" detta är för fastighetens totala värde?)
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
Är ni säkra på att det är shingel,
Tycker det påminner om skifferplattor?
Men det ändå man kan göra är ju att krypa runt och se om det är några spikskallar som krupit igenom eller lösa skarvar
Och du har erfarenhet av skifferplattor, som är exakt lika formade?
Det felar ju inte en millimeter.
Ja har lagt Shingel. Har Shingel på mina tak, numer under Planja plåttaket. Ser exakt ut som på bilden i början plåten.
Har även hanterat Glavaskiffer. Typ stenskivor.
