19 484 läst · 40 svar
19k läst
40 svar
Altanbygge. Problem hur ja ska göra
Det är enklare att bara skruva samman två 45 tjocka reglar mot varandra, den ena vid sidan av och den andra under - Vrider sig inte, spricker inte. Dessutom ganska mycket lättare att kapa än en 95x95... Girar du överdelen slipper du liggande vatten på ändträt även på ovansidan. Kanske så att du får spill på reglarna som du kan göra till stolp kanske..JoakimJohansson skrev:
Jag skulle nog valt att lägga något mellan ändträt och plattorna.
Typ enligt följande:
· Östergötland
· 450 inlägg
Okej då kör jag på det... Frågan är då mest vad man kan ha mellan ändträ och plattan? Känns ju som den behöver isåfall komma upp en bit över plattan?
Här har du en bra beskrivning på altanbygge
http://www.byggbeskrivningar.se/altan
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Syllpapp. 45x145 och uppåt brukar vara impregnerat för att klara markkontakt (NTR/A), men det är nog inte fel med pallbricka eller syllpapp iaf.JoakimJohansson skrev:
I ditt fall blir det lite kämpigt att väga av så stor yta för hand. Du kanske ska be grävmaskinsmannen om hjälp igen.
Eller har du såpass hög sockel att du kan sänka ner ett antal plintar att fästa flera med fasaden parallella bärlinor i?
· Östergötland
· 450 inlägg
Bra tips!
Men lägger sig inte vatten i syllpappen ändå? Förstår inte va den gör för skillnad?
Har tyvärr ganska låg sockel då fäster ingen bärlina där...
· Västra Götaland
· 332 inlägg
· Östergötland
· 450 inlägg
Aha okej då ska ja fixa det!
· Östergötland
· 450 inlägg
Jodå de går framåt iallfall!
Trots min dåliga planering så börjas det imorgon eftermiddag med tralläggning!!
Kommer förhoppningsvis upp några bilder då med!
Har varit väldigt mycket grävande för bärlinor men nu är det iallfall gjort!
Mot väggen ligger reglarna direkt på betongplattor dock utan bärlina...
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Kul!
· Östergötland
· 450 inlägg
Vad är det för trall? Ser trevlig ut.
· Östergötland
· 450 inlägg
Precis, det är vanlig brunimpregnerad trall av Norrlandsvirke
