· Östergötland
· 450 inlägg
Ska börja med altanbygget nu runt poolen när virke anlänt. Nytryckt brun 28x120 trallen.
45x170 reglar.
Hade tänkt att köra utan bärlinor o lägga reglarna direkt på 40x40 plattor! Men vet inte längre om det är de lättaste...
Någon som har något bra tips på hur man ska komma igång och vart man ska börja? Nu i efterhand tycker jag att Grävaren skulle schaktat av mera och lagt på mera singel runt poolen och under altanen... Och på så sätt få det lättare att väga ut plattorna till altanen...
Hur ska man göra?
Du har alltså köpt trall och reglar utan att ha en aning om vad du ska göra? Hur fick du fram hur mycket du skulle beställa?
Det första du måste börja med är att tänka ut hur ditt trädäck ska se ut. Sedan gör du en ritning över det, där du ritar in precis var du har stöd, reglar och bärlinor.
Börja med att rita...sen upptäcker du att verkligheten inte är som du trodde, och ritar igen.
Någon gång under processen blir det piffigt att ha tänkt igenom måtten, så att frisen hamnar en tum utanför bärlinan utan att du behöver såga till en passbit.
Annars är plattor en bra lösning...
· Östergötland
· 450 inlägg
Jag vet hur färdigresultatet ska se ut
Är det bra att köra bärlinor och då ha reglarna i balkskor imellan? Eller bättre och köra fullängd på reglarna och ha desto fler plattor under?
Om man nu använder balkskor, kan man ha reglar på 240cm imellan? Reglarna är 4,8m.
Börja med att mäta in höjden runt poolen och spika en ram runt ca 5cm ifrån poolkanten,med tanke på poolens form kommer du att få såga en hel del.Om du har barn kommer dom att hoppa i poolen oavsett vad ni säger och ta avstamp vid poolsargen.Mät sedan in höjden vid huset och fäst en regel.Du bör korsa med 45*95 cc60 för att det skall vara jämt efter några år.cc2.40 låter långt
000
000
· Östergötland
· 450 inlägg
Okej tack för tipset!
Vart menar du man ska korsa med 45x90?
Men om jag nu hoppar över bärlinor utan kör plattor direkt under varje regel är 2,40 för långt då med?
Det stora pysslet kommer ju att bli runt poolen, tänk på att det inte ska sticka ut ändträ över poolsargen samt att tänk till hur skimmer och vattenledningar ska dras.
tycker det låter väldigt jobbigt att köra utan bärlinor då det är så mycket som ska vägas in.
· Östergötland
· 450 inlägg
Både skimmer och övriga vattenledningar är dragna och poolen är i full drift...
Tänkte på det du säger om ändträ, de flesta som har runda, ovala, kidney och åtta formade pooler verkar just ha ändträ mot poolen, min återförsäljare tyckte det med för de va de vanligaste att man gjorde så... Dvs släppa ut trallen en bit över kanten och sen såga hela vägen runt med sticksågen... Men då är det ju ändträ överallt... Om man inte har det så är ju stensarg vanligt med....
Men om man ska köra med bärlinor, ska man fälla in reglarna eller är det bara gräva som gäller?? Skulle vart så mycket enklare om inte grävarn skulle snålat och tagit iallafall 20cm till....
· Östergötland
· 450 inlägg
Kan man ta en 95x95 tryckt stolpe och ställa direkt mot en betongplatta och stödja upp regeln?
Tänkte mig om man såga ur för 45x170 högst upp....
Är det okej om de e ntr a eller ruttnar det snabbt?
· Östergötland
· 450 inlägg
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
· Östergötland
· 450 inlägg
Haha skiss då ca 14m brett och 11 m ut från huset
Okej kanske är jag som är speciell men en ritning visar hur det ska se ut! alltså kan man efter ritningen är gjord säga -så här men kanske med brutna hörn. När det är klart beställer man väl material. Sedan kan man självklart ändra sig men det känns som du måste sätta dig ner och fundera ut ordentligt och rita upp hela med mått och dimensioner. Sedan kan vi hjälpa dig lättare, annars är risken att altanen kommer se ut som vi vill inte som du vill som bor i huset!!!JoakimJohansson skrev:
en ritning visar hur det ska se ut! alltså kan man efter ritningen är gjord inte säga -så här men kanske med brutna hörn. När det är klart beställer man väl material.
sorry missade lite och kunde inte korrigera det så fick bli ett nytt inlägg.
kursiva texten är tillägget!
