Inte så högt. Högsta punkten i framkant blir väl runt 1,6 meter.MathiasS skrev:Vad är det för höjder vi pratar om här egentligen
Du måste ju bygga stolpar och plintar i lod, annars uppstår sidokrafter som är helt onödiga. Är stolparna väldigt långa kan du ju behöva ha horisontella reglar som fixerar dessa i berget (typ mittpå stolpen) och du behöver förstås också diagonalstaga konstruktionen. Allt detta är ju dock väldigt beroende av hur högt vi pratar om här...
Okej, då förstår jag. Det är ju egentligen inte så svårt. Bara du först ritar upp exakt hur verandan ska se ut. Mät sedan upp exakt centrum på varje stolpe. Sedan borrar du precis där. Häll ner någon form av kemankare, sätt ner stolpskon. Stolpskon ska inte tryckas hela vägen ner, utan ca 2-3cm ifrån. Detta för att stolpen inte ska stå i vatten. Sen är det inte nödvändigt att stolpen står hundraprocentigt centrerat i stolpskon. Så om du har råkat borra 1-2cm fel, så är inte det någon fara.F Fixaren06 skrev:
Hade jag byggt om altanen på berg så hade jag använt murarsnöret mer. På murarsnöret häng på ett lod, så går det fort att märka ut borrhål. Borra med lite vingelmån. I borrhålen blås ur, i med ankarmassa, i med stolpskor. Ingen plintgjutning. Dubbla 45x90 skruvlimmat som stolpar. Den ena kortare så att reglarna får rätt höjd att vila på.
Altan på bergstomt
Altan & Uteplats -
Inglasad altan på husets stödmur. Berggrund
Utbyggnad och tillbyggnad -
Altan på berg?
Altan & Uteplats -
Bygge av altaner, garage, friggebod och en trädgård på en bergstomt
Socialt & Projekt -
Altan/stuga på berg - håller detta?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
