7 238 läst · 22 svar
7k läst
22 svar
Altan - dimension bärbjälk
Är det någon sorts mantra vi ska hjärntvättas med?Matti_75 skrev:
Detta skulle lika gärna kunna vara gjort av svensk arbetskraft, billig eller dyr sådan. Det var länge sedan man fick vad man betalade för, så det räcker inte att betala mer. Jag såg ytterligare ett exempel på det härom veckan när någon svensk inte billig arbetskraft som kallade sig snickare hade byggt lite staket/räcken. Ingenting var rakt, udda lösningar på "allt", fula infästningar osv osv osv. Bara att riva och göra om.
"Man ska akta sig för okunnig arbetskraft"
Jo jag blev rekommenderad men jag tror att detta är nya snickare som kanske inte rekommendation egentligen avsåg.
Hittade dock en ny blunder som kanske har mer med utseendet att göra, men det kan man ju absolut gå och reta sig på
De har ställt poolen snett, dvs inte i linje med hur golvet skall gå. Se bild.
Ja, två sidor kunde ju fått varit vinkelrätta mot trallen. Kanske en liten sak men sammantaget med de andera sakerna så är det tydligt att det saknas någon (byggledare) på plats som tänker till innan det görs saker.
Man kan tro att det räcker nu med problem...men regnar det så öser det...
Jag hade två olika erfarna snickare/byggmästare + en mark- och grävarbetare som besökte platsen. De var inte nådiga.
Det hittades fler mindre byggfel som att stolpe med öppen träände stor direkt mot mark, fler dåliga skarvar, lösa betongplintar m.m.
Men det värsta var att markarbetet, det var rent ut sagt farligt. I sluttningen så hade det grävts ut men även byggts upp med sten och jord så att det skulle bli en "platå" för poolen. Ovanpå det lades makadam och frigolit och sedan poolen. men det var inte gjort ordentligt. Såg inte ut att vara paddat (se första bilden) eftersom det var sten och jord på ytterkanten. För att det inte skulle rasa ner så hade man satt takplåt som lutade mot betongrören som altanstolpar var satta i (se bild 2 och det är innan vi ställde på poolen). Som om de skulle klara ett tryck i sidled.
Dessa var inte heller fastsatta i marken på ett riktigt sätt. Mellan stenar eller på sten med lite cement påkladdat.
Sedan av någon konstig anledning så var det sprängsten på insidan av plåtarna vilket ökar trycket. Om de lagts utanpå kunde man i alla fall förstå hur det tänktes även om det inte skulle fungerat (se bild).
Fyllde på poolen lite men blev avrådd att fortsätta. Kollade längst ut på altanen det var inte i våg längre (måste anta att det varit i våg någon gång). Troligen hade marken redan gett med sig. Se vattanepass-bilder.
Nej, vi avbryter nu jobbet bygget med denna firma. Allt måste rivas och göras om.
Altan med tak - Dimensioner
Altan & Uteplats -
Bygga gunga på altan - dimensioner
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimensionering av "altandäck" till IBC-tankar
Altan & Uteplats -
Altanbygge. Välja kortare spännvidd eller öka dimension på bär-/golvbjälkar
Altan & Uteplats -
Dimensionering altantak - byggbeskrivningar.se överdriver?
