Hur har ni som satt golvlister med allmogestil gjort vid dörrar?
Kan man sätta släta runt dörrarna eller kommer det se knäppt ut?
Jag har söt efter bilder på övergång från golvlist till dörrfoder men jag har inte hittat nån..
Nån som vet hur man ska göra?
Mvh Lars
Mvh Lars
Om du använder samma virke som lister och foder kan du ju helt enkelt gera dom i 45grader bara.
Annars brukar den vanligaste lösningen som jag har sett vara att använda en rektangulär kloss i nederkant - en kloss som är lite tjockare än listerna
/K
/K
Det kommer nog se lite knasigt ut med släta lister runt dörren ja, traditionellt sätter man en "skurkloss", foderkloss som dörrfodret står på och således och avslutar golvsockeln. ex http://www.mellbergslist.com/sv/page/8/skurklossar
Bäst tycker jag det nog blir med en profilerad foderkloss/sockelkloss/skurkloss. Dessa finns i välsorterade brädgårdar på metervara. Såga till så att den blir 5-10mm högre än själva sockeln.
Här t.ex. från Fredells. Bläddra till sid 5, längst ned till vänster på sidan.
Länk: http://www.fredells.com/doc/traprofilguide_09_uppslag.pdf
Edit: Ska väl säga det också att själva foderklossmaterialet är tjockare än fodret och sockeln, så det blir ett stabilt och snyggt avslut som fodret står på.
det blir nog till att gera..
Skurklossar ser stiligt ut men vi har inte ett sånt sorts hus (byggt -43)
Tack för era tips och bilder!
Men vänta nu.kaptenlars skrev:
Du säger att du har golvlister i allmogestil? Det innebär att de är smalast upptill.
Sedan skall du ha ett matchande dörrfoder, det innebär att det blir smalast mot dörrbladet.
Hur i helskotta ska du kunna gera ihop dessa? :S
Ska du inte ha foderkloss blir det mycket bättre (och enklare) om du låter dörrfodret gå rakt hela vägen ned till golvet.
Jag brukar gira golvlisten så den "går ner" i golvet och sedan kommer dörrfoder paralellt med denna "sväng"
Sorry har inget foto men du kke förstår iaf?
Har man lite lägre krav på finish (som jag nu förstår att jag har) är det helt OK att låta allmogegolvsockeln möta ett slätt dörrfoder. Personligen tycker jag det är snyggare än girning och allmoge även till dörrfodret, men det kan ju bero på stilen i huset för övrigt.
Kan man lägga in en Autocad DWG här på ngt sätt? Enda ritprogram jag har och kan med:blushing:
Annars om man ska försöka förklara så girar jag så att överkant golvlist är längst och underkant kort.
Sedan blir det en liten triangel bara som "svänger" ner i golvet så att listen ser ut att svänga 90grader ner i golvet så att säga och sedan kommer fodret (slät eller allmoge) att gå paralellt upp med denna lilla trekant och eftersom ryggen på allmogen är tunnare så taggar det inte ngt emot fodret. :S
Raceman skrev:
Raceman skrev:Men vänta nu.
Aha jag trodde arr dörrfoder skulle vändas åt andra hållet...
Vart hittar man skurkloss/foderkloss? gärna nånstans i umeå
Läs mitt inlägg nr 4.kaptenlars skrev:
Dvs. åk till brädgården om du vill ha profilerat.
Om du vill ha släta, kan du handla exempelvis här: http://www.mellbergslist.com/sv/category/3/skurklossar
aha nu förstår jag gerningen! Fick läsa några gånger ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag då har jag alternativ att fundera på
