6 619 läst · 30 svar
7k läst
30 svar
Alla säkringar avställda. JFB slår ändå inte på. Varför?
Sida 1 av 3
Skulle såga med klyvsågen via ett utomhusttag och den gick inte igång. (Använde uttaget för sågning så sent som igår).
Visade sig att strömmen gått i huset (eg halva huset, eftersom vi har två centraler). Men såväl JFB som säkringar såg OK ut. Vippade på JFB och den gick inte att slå tillbaka. Slog då ifrån alla säkringar på centralen, men JFB fungerar ändå inte.
Varför?
PS. Försöker får tag på en elektriker i detta nu.
Varför?
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
Dum fråga men har du provat att dra ur klyvsågen innan återställning?G Gudahov skrev:Skulle såga med klyvsågen via ett utomhusttag och den gick inte igång. (Använde uttaget för sågning så sent som igår).
Varför?
När jordfelsbrytaren slår av trots att säkringarna inte är på så kan det bero på kabelbrott eller att uttaget du använde är trasigt så jord ligger emot ledare. Börja med att öppna uttaget och kolla även kabeln till uttaget.G Gudahov skrev:
Du kan också prova att slå av alla säkringar och se om jordfelsbrytaren går att slå på. Sedan fäller du upp en säkring i taget tills jordfelsbrytaren slår av. Då hittar du vilken säkring felet finns i
Jag har alltså gjort detta; slagit av alla säkringar och JFB kan ändå inte slås på.T Tompafix skrev:
Har nu fått tag i en elektriker - han tyckte att jag skulle kolla huvudsäkringarna i mätarskåpet först. Skall göra det - måste bara fixa en trekantnyckel först.
Slår JFBn ifrån direkt när du trycker upp knappen, eller känns den bara stum?
Ofta får man ta rätt hårt när man trycker upp/på, mycket hårdare än kraften som behövs för att slå ifrån den.
Du får nog bara ta i lite mer.
Nej, förmodligen har du ett fel i någon apparat i anläggningen. Dra ut allting, prova sedan med säkringar avslagna att slå på jfb. Funkar det så slår du på säkring för säkring. Sedan börjar du sätta i apparater igen tills du finner den som gör att jfb slår av.G Gudahov skrev:
Skulle det inte funka att slå på jfb alls när du dragit ur apparaterna så har du förmodligen fel i en grupp och nolla+jord ligger ihop någonstans, men högst troligt så är det fel på någon apparat.
