10 724 läst · 58 svar
11k läst
58 svar
Alla element funkar utom 1. Varför?? Nibe luftvpump, nya vattenelement
Det är lättare att få ut luften om pumparna står still. Därför är det bättre att stänga allt när man luftar. Det är bara att öppna dem och lufta tills det bara kommer vatten och ingen luft. Ibland får man lufta ett tag och fylla på trycket i emellanåt.J Jerkbait skrev:
Din värmebärarpump GP1 går på 100% och du har en temperaturdiff på nästan 10 grader mellan tillopp och retur. Om värmepumpen har varit igång en stund när du fotade displayen, så skulle jag säga att flödet är lite dåligt.
Jag skulle kolla smutsfiltret som sitter monterat på ett av rören mellan ute och innedel, om det inte blir bättre efter luftning.
Ok, har hittat en passande bits. Stänger ner agregatet och luftar nu.L lordi skrev:Det är lättare att få ut luften om pumparna står still. Därför är det bättre att stänga allt när man luftar. Det är bara att öppna dem och lufta tills det bara kommer vatten och ingen luft. Ibland får man lufta ett tag och fylla på trycket i emellanåt.
Jag skulle kolla smutsfiltret som sitter monterat på ett av rören mellan ute och innedel, om det inte blir bättre efter lutning.
Så kan jag förvänta mig någon förbättring direkt av denna åtgärd?
Ballofixen låter jag ett proffs installera så snart det går.
Angående temperaturdiffen så kan det också bero på att rören är oisolerade
där de går i en iskall krypgrund och kattvindar.
Firman tyckte att man inte behövde göra det men många säger tvärtom.
Rören ska ju självklart vara isolerade, men det påverkar inte temperaturdiffen så mycket om det inte är långa sträckor det handlar om. Temperaturdiffen borde vara neråt 7-8 grader iaf om du har ett radiatorsystem. Och cirkulationspumpen skulle inte behöva jobba på 100 % för att orka hålla den diffen.J Jerkbait skrev:Ok, har hittat en passande bits. Stänger ner agregatet och luftar nu.
Om du får en förbättring av lutningen beror på om det finns någon luft att få ut. Får du inte ut någon luft så ligger inte felet där. Men det är det första man kollar när man felsöker.
Nästa steg blir att kolla smutsfiltret
Ok, ska isolera asap.L lordi skrev:Rören ska ju självklart vara isolerade, men det påverkar inte temperaturdiffen så mycket om det inte är långa sträckor det handlar om. Temperaturdiffen borde vara neråt 7-8 grader iaf om du har ett radiatorsystem. Och cirkulationspumpen skulle inte behöva jobba på 100 % för att orka hålla den diffen.
Anyways, nu har jag luftat de där tre små mässingsventilerna och det kom vatten i princip direkt.
Hur kollar man smutsfiltret?
"Jag skulle kolla smutsfiltret som sitter monterat på ett av rören mellan ute och innedel, om det inte blir bättre efter luftning."
Utedelen står vid en vägg sedan går röret genom en krypgrund som INTE
är rolig att krypa in i. Vill dock minnas att det sitter en grå plastlåda på väggen vid utedelen.
Kan det vara den? Eller vad ska jag leta efter? Och var?
Det ska sitta monterat på ett av rören som går ut till utedelen. Hur man går tillväga beror lite på hur filtret ser ut och hur det är monteratJ Jerkbait skrev:
Hur skulle det kunna se ut?L lordi skrev:
Jag har ingen aning hur det skulle kunna se ut.L lordi skrev:
Kan du med hjälp av bilderna säga hur ett typiskt smutsfilter ser ut?
https://www.google.no/search?q=smut...yq3YAhUGJ5oKHSZxCWkQ_AUICigB&biw=1241&bih=904
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Hur gick det för dig?
Pressade installationsfirman att åtgärda det. De letade som fan och hittade till slut en sil/filter i Nibepannan som var full med skit. Nu funkar allt bra utom att den tappar lite tryck så man får fylla på 1 gång i veckan. Inget större problem. De hittade aldrig någon läcka.Härryda2015 skrev:
Tack alla som coachat!
Det är inte bra att behöva fylla på en gång i veckan under en längre period. Du syresätter vattnet, med korrosion som följd.J Jerkbait skrev:
Läckaget måste hittas. Kolla om det droppar ur säkerhetsventilen till att börja med
Problem med kalla element men varmvatten
Fjärrvärme & Gas -
Hjälp! Hett varmvatten men kalla element!
Värme allmänt -
Hur funkar att radonsäkra källare med folie eller duk?
Golv -
Värmesystem hur funkar det? - Värmepump, golvvärme, element - rubbet!
Värme allmänt -
Rimlighet gällande elförbrukning? (gammalt hus med el-element)
Elavtal, elpriser & elförbrukning
