Morgonens överraskning: en sprucken stam.
Vad ska jag göra idag (lördag)?
Alla förslag från silvertejp till att köpa enkel biljett till Costa Rica övervägs.
Ett rejält slag med slägga spräcker resten så demontering är nog inget problem. Men vad är bästa kortsiktiga (eller långsiktiga) lösningen för att få en uppgradering från 1968 till 2018 på den här sträckan i tvättstugan?
Ser ut som sandgjutet gjutjärn...
Riv röret till befintlig muff och montera en övergång till plast.
Kan rekommendera denna (Finns i annan dim beroende på bef rör.)
http://www.faluplast.com/sv/godkanda-for-inbyggnad/gumminippelrsk-31062473-x-75mm__1146
Köp lite avloppsdelar å laga. =)
Här är förslag från Biltema för en snabb lösning, kanske inget jag skulle ha i längden, men som akut lösing:
1st:
AVLOPPSRÖR 110MM 2 METER
Art. 88-051
2st:
98/114-98/114 GUMMIKOPPL.AVL.
Art. 88-280
1st:
AVLOPPSRÖR RENSLUCKA PP 110MM
Art. 88-076
Kapa röret ovanför skarven där de är sprucket med typ vinkelkap, bågfil (sjukt jobbigt) eller tigersåg med bra blad. Samt under rensluckan nedan. Montera ovan delar å så borde de funka. kapa inte för nära om de är ingjutet så de spricker mer.
Bästa långsiktiga lösningen är att byta ut allt till moderna plaströr.
1st:
Art. 88-051
2st:
Art. 88-280
1st:
Art. 88-076
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Det bästa är att byta så långt det går så mitt svar är att ta bort även den men sätt en dito i plast..orten skrev:
En sak till, var försiktigt när du tar ner stammen. Gjutjärn är mycket tyngre än man tror. Skarvarna är troligen tätade med inslaget bly så där bör man vara lite försiktigt om man ska slipa eller hacka direkt i skarvarna. Inte så hälsosamt med blydam i lungorna.
Jag hade nog kapat av det med vinkelslip. Känns som minst risk för vibrationer som kan skada röret mer. Se bara till att använda bra munskydd i rätt klassning, när du kapar. Var 2 när ni gör det. En som kapar bort röret och en som håller i det så det inte välter och tar sönder mer.
Efter jag gjort lagningen här hade jag funderat på att lösa hela dragningen mer långsiktigt inom en hyfsad snar framtid.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Du måste ju kapa röret någonstans. Jag skulle kapat under sista muffen nertill och passa på att montera ett nytt rensrör.
Är det 110mm rör duger en JET-koppling fint. Men övergångskoppling, av typen Fernco, går också bra!
