5 842 läst · 27 svar
6k läst
27 svar
Akut, läckande vattenkoppling
ja va less man vart, särskilt när man suttit och kollat på klämringskopplingar tidigare under dagen,
jag tänkte kapa rören och sedan dit med en ny sån här...
http://www.bauhaus.se/rak-12mm-fkr.html
jag mätte röret och det är 12 mm utvändigt då blir allt rätt va?
ska nog köpa ett par stycken så man har i reserv
ska försöka få bort klämringen genom att göra som du beskriver
men hur får jag bort muttern med klämring åtdragen? den går rotera med verktyg, och jag höll såklart kopparröret med polygripen så det är säkert grader där man ska montera den nya kopplingen, så den kan va svår att få tät gissar jag... ibland tänker man lite långsammare
bäst man köper många kopplingar och några meter rör så man får lära sig tills man kan
Produkter som diskuteras: "polygripen"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Moderator
· 51 992 inlägg
Man blir ju nyfiken på vad felet egentligen är. För om den var så dåligt åtdragen att ringen satt löst, men att kopplingen ändå kunde spricka. De går inte riktigt ihop.
Kan det ha varit fel typ av ring för fabrikatet av koppling? Typ att ringen varit för smal, så att muttern tagit i kopplingen istället för att trycka ihop ringen.
Hempularen:
hmm jaadu jag vet inte vad felet är riktigt, dock såg godset "svart" ut på en liten del där den spruckit, vilket i min värld betyder att det är där läckan är...
det är ju även möjligt att det varit fel klämring, den gick skjuta för hand på röret en liten bit, det syns även att röret är hoptryckt en del där klämringen suttit, och det är endast där den går skjuta.. kanske för man inte använt stödhylsa?
ska jag använda stödhylsa även på dessa kopparrör?
Moderator
· 51 992 inlägg
Prisol, kromat cu rör(halvhårda) skall stödhylsa användas när klämringskopplingar används. Kromade rör monterar många utan stödhylsa har jag märkt men då följer man inte monteringsanvisningen. Är man osäker eller om röret känns mjukt putta i en stödhylsa för nattsömnens skull.
mvh
mvh
Hörde av rörmokaren på jobbet att ett vanligt fel vid montering av rörkopplingar var att man inte smorde gängorna med Locherpasta. Gjorde man inte det kunde gängorna skära ihop vid åtdragning och lämna en helt lös klämring. Bara ett tips!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Jag har sagt det väldigt många gånger förut. Läs anvisningarna för respektive produkt!
Mjuka kopparrör och kromade (halvhårda) kopparrör ska man använda stödhylsa i!
Läs tex
http://www.trio-perfekta.se/artiklar/foerkromade-kopparroer
http://www.purus.se/sv/Produkter/Installation-Kopparror/Kopparror/
Beträffande smörjandes vara eller icke vara på klämringskopplingar så står det i klartext på alla tillverkare som har säkervattenloggan! Jag har skrivit om det förut.
Läs tex
Köpte flera nya kopplingar, 2 meter rör, klämringar och stödhylsa..
Smorde klämring rör och gängor med vvspasta, nu äre tätt
Tack alla för hjälpen!
Och vad smidigt klämringskopplingar verkar vara.. Jag har ju köpt lite prylar för lödning som jag tänkt lära mig när värmepumpen ska installeras
Läckande Ventil. Akut.
Badrum -
Läckande säkerhetsventil och trött expansionskärl, bör vi byta akut eller kan vi vänta till i vår?
Värme allmänt -
Problem med läckande vattenkoppling till kylskåpet
Vatten & Avlopp -
Akut! Läckande rör badrum
Badrum -
Läckande järnrör och anslutning, lite akut
Vatten & Avlopp
