Tag två skiftnycklar och provspänn 1/8 varv.
En nyckel på mittendelen, en på högra sidan.
Hjälper inte det så får du lossa muttrarna och kolla så det inte är grader på klämringen eller något annat som kan påverka när det kläms ihop.
Har du monterat dom nyligen? Har det droppat från start?
Jag provade dra åt men då droppade det mer... Så nu har jag stängt av vattnet..
Nja bakom väggen rev jag bort en skiva som röret satt fast i, ruckade väl lite på vattenröret då antar jag..
Då är det skruva isär som gäller. Ev kan det behöva smörjas lite. Beror på fabrikatet på kopplingarna.
Brukar finnas liten tub på bygglador och ställen som har lite rörkopplingar.
http://www.rinkabyror.se/artikel/locher-pasta-burk-400-g/
Okej då provar jag att ta isär,
Har såndär pasta med så jag kanske ska kleta på det![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har även lin men det är inget man kan använda i detta fall va?
Hmm nja vet inte om den bottnade riktigt.. Svårt att säga, jag provar igen med klämringen på samma plats som tidigare? Ca 4 mm från kanten på röret...
Jippi!
Provade en gång till och drog lite extra.. Då gick
Såklart kopplingen av![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Troligen var det en spricka i kopplingen som gjorde att det läkte..
Men hur får jag nu bort delen till höger? Den drog jag ordentligt så det kanske bara är att kapa röret?
![ImageUploadedByByggahus.se1392745355.307524.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/91/91692-92f7209a4e2d234d099c71b1bddcb310.jpg)
Lika så den till vänster, den sitter som berget, man får kapa röret på båda sidor och sedan montera en helt ny skarvkoppling..
Surt! ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du kan ju lite försiktigt prova att knacka på mutten, om den draget dåligt redan tidigare så kanske den går att knacka bort. Går den att rotera för hand?
Annars såga och lappa med två skarvkopplingar och en liten bit kopparrör.
Och när du köper ny skarv, ta med den gamla om det står några betäckningar på den, så du får samma märke. Alt att du köper helt nya delar på båda sidor.
Alla kopplingar passar nämligen inte med varandra.
