27 950 läst · 53 svar
28k läst
53 svar
Akut, älven på väg in i huset
Sida 1 av 4
Stormen Hans har fört till översvämning hos oss, och nu är älven är på väg in i huset. Vet inte hur högt vattnet kommer att stiga, men tänkte snickra något provisoriskt skydd på dörrarna i trädgården. Funderade på en plywoodskiva med någon sorts byggplast runt och täta med något fogmaterial/lim.
Tar tacksamt emot tips på val av plast och fog/lim. Är ingen stjärna på att snickra så om ni har några generella tips på hur jag ska sätta upp det är jag tacksam för det också 😅
Bilder kommer.
Bilder kommer.
Låter svårt att täta sådär. Vattnet letar sig in. Gräva dike går inte eller?
· Västernorrland
· 10 717 inlägg
kan inte räddningstjänsten bistå med sandsäckar? Man brukar väl inte vara helt utelämnad och får klara sig själv......
Om du inte får tag i sand kan du gräva upp marken och lägga ner plasten och sen återfylla. Gäller att få det helt tätt bara.
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/oversvamning
https://hallbyggarna.se/bygga-skydd-mot-oversvamningar-med-presenningar/
Det viktiga är att det klarar kraften och trycket från vattnet, minsta hål eller öppning så är risken att allt havererar.G goldtooth skrev:Stormen Hans har fört till översvämning hos oss, och nu är älven är på väg in i huset. Vet inte hur högt vattnet kommer att stiga, men tänkte snickra något provisoriskt skydd på dörrarna i trädgården. Funderade på en plywoodskiva med någon sorts byggplast runt och täta med något fogmaterial/lim.
Bilder kommer.
Kommer vattnet från alla håll eller mer sannolikt från en sida?
Vilken älv är det?
Några kraftverksdammar som riskerar tömmas och förvärra läget?
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Se till att minimera skadorna inomhus. Ta bort allt från källaren.
Helt tomt.
Är det sådana flöden att det riskerar komma in o huset går det inte att ta bort möbler så se till att höja upp dessa.
Problemet är att försöka stoppa vattnet. Det är aldrig fel att sätta igen dörrar och fönster.
Jag tror annars på att försöka bygga någon slags fördämning
Alla sätt är rätt.... Utom de som är fel
Jag tror att det kan fungera med spånskiva med ett kraftigt stöd bakom. Sen kan det vara bra med sand, helt ärligt i en sån här situation så är det mesta okej.
Även om man inte är superhändig kan man skruva i en väldig enkel vattenfördröjare
oavsett använd byggplast
Helt tomt.
På ett vanligt hus hjälper inte en skiva för dörren alls. Det är fel sätt att försöka skydda ett hus.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Helt tätt blir svårt, men byggplast och fäll ut botten som ett L så kommer vattentrycket pressa fast plasten och du får iallafall minskat inflöde av vatten. Tejp kan hjälpa också, men floden blir väl hög och under några dagar så det kanske blir fullt oavsett
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Det är inte fel sättD Daniel 109 skrev:
Det är ett sätt som kanske inte fungerar så bra. Men allt beror på hur man monterar det. Det gäller även fönster. Så felmonterat så har det ingen större effekt.
