9 668 läst · 78 svar
10k läst
78 svar
Åkgräsklipparen startar ej längre
Solenoid är en elektromagnet som finns i startmotorn som skjuter upp kugghjulet i startmotorn mot kuggarna på svänghjulet:
När du vrider på tändningen så skall kugghjulet på startmotorn fara upp, och haka tag i kuggarna på svänghjulet och sedan starta startmotorn
Syns den på nån av mina bilder eller klipp? Ringa gärna in så kan ja kika på det.GoC skrev:
Bara vid start, kugghjulet skall fara upp då startmotorn snurrar igång.E Eggentini skrev:
Verkar inte vara en solenoid utan en spiralformad axel som kugghjulet sitter på. En fjäder på ovansidan pressar ner kugghjulet då startmotorn inte är igång.
Pröva att smörja på axeln ovanpå kugghjulet med 5-56 eller annan smörja
Det skall gå enkelt att trycka ned så att kuggarna inte ligger an mot svänghjulets kuggar.
Återkommer imorgon när jag testar!GoC skrev:Bara vid start, kugghjulet skall fara upp då startmotorn snurrar igång.
Jag gissar att du har (minst) två fel på motorn. Att startdrevet kärvar och nånting annat som gör att den ryker och stannar.
Det kärvande startdrevet kommer att göra att startmotorn går sönder om man inte fixar det, men förmodligen räcker det att ta lös startmotorn och smörja upp väl valda delar.
