1 767 läst · 21 svar
21 svar
Åkgräsklippare startar ej
Tack för förklaringen. Låter som som batteri eller spänningsfaöl någonstans.D Daniel 109 skrev:
tack! Kan förklara då att startrelät dog görut. Tack gör alla svarM mattias1343 skrev:
Kan det vara nåt fel på dekompressionsmekanismen? Med full kompression blir motorn svår att starta, eller ja, batteriet räcker inte till för att dra runt motorn. Kan inte funktionen på mekanismen på just din motor, men läs på lite så knäcker du det säkert.
Du hade rätt. Hade ärgat mellan jord och batteri. Laddade batteriet fullt, slipade bort ärgen. Sen startade den som en klocka. Stort tack 🙏A Avarell_Dalton skrev:Kolla anslutning mellan batteri och jord på motorn. Det är ett inte helt sällsynt fel på bilmotorer. Motorn rör sig och inte chassi, fel uppstår. Anslut en kabel mellan minuspol och motorblock. Dessutom visar en mätning på plus på startmotor 12 volt så man tänker att det är inget fel på spänningen fast det blir det ju om det saknas jord
Att den drar startbatteriet mindre beror på att kompressionen ger motstånd som märks mer vid glapp, ärg eller liknande
