13 607 läst · 45 svar
14k läst
45 svar
Åkgräsklippare helt död
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
För förbi en brytare koppla ur den och om möjligt bara koppla ihop sladdarna tillfälligt så är brytaren förbi kopplad.
För att testa tändningslåset kan det var bra med en multimeter. Mät på kabeln som går ner till solenoiden när du vrider nyckeln till tändningslåset. Låset ska "släppa igenom" strömmen när du vrider på nyckeln. Alternativt tar du bort tändningslåset och gör en förbindelsemätning mellan inkommande och utgående stiften på låset när du vrider på tändningen. Se till att du dokumenterar vilka kablar som ska sitta var innan du tar loss dem!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
