9 095 läst · 29 svar
9k läst
29 svar
Åka 1 mil med trasig vattenpump BMW?
· Västerbottens län
· 17 852 inlägg
Går pumpen runt men läcker i axeln?
Är läckaget måttligt så skulle jag köra och vara beredd att fylla på under körningen.
Temperaturmätaren är facit på hur det står till, går den upp så är det inte bra.
Är det en diesel så ska man vara extra försiktig.
Protte
Protte
Tack för svar!
Det ser ut som att pumpen stannat helt, dvs noll cirkulation. Det är en bensinare.
Det finns ingen temperaturmätare, men däremot en varningslampa som tänds när den är överhettad. Kan det vara en idé att åka 5 minuter i taget och låta motorn svalna en stund?
En turbo klarar nog inte många minuter utan kylning. Toppen är rätt känslig också. Temp sensorn kan i värsta fall sitta så den inte fungerar om vätskan inte cirkulerar som den ska. Jag skulle vara oerhört försiktig och stanna var 5 minut, men bättre att ta bärgning eller bogsera.
Går några få minuter innan det kokar, jag råkade ut för att generatorremmen (som drev vattenpumpen) gick av på min bil i rusningstrafiken mitt på motorvägen, kom någon km innan motorn kokade, lagom tills det inte var hinder på sidan av motorvägen, lite svårt att stanna när det är hög betongvall på sidan av vägen.
Lite för varmt på fel ställe och så blir det väldigt dyrt.
Går det inte bogsera?
Det är en BMW 325 2007, dvs bensinare, sexcylinder, icke-turbo.
Det går absolut att bärga den, men verkstan ligger dörr i dörr med min arbetsplats så jag tänkte att det var bekvämt att köra dit den.
Men min känsla med era rekommendationer ovan är att jag nog ser till att bogsera den istället.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Bogsera! Bara dumt att riskera något
Kör den inte en meter, BMW-raksexor är notoriskt känsliga för dålig kylning, stor risk att toppen slår sig.
Elektrisk vattenpump? Med noll cirkulation skulle jag inte köra många meter.
