7 035 läst · 39 svar
7k läst
39 svar
Är Z-wave något för mig?
Sida 1 av 3
Vi ska bygga ett hus och jag började kolla upp hur jag skulle styra mina utelampor, med tidsstyrning eller skymningsrelä. Eftersom vår säljare uppgav priser på uppemot 7000:- för en simpel tidsstyrning, började jag söka lite själv och hamnade på hemautomation.
Som jag förstår ska det inte vara några större problem att styra mina utespotlights att vara tända eller släckta beroende på hur ljust det är ute, det verkar till och med som att det är en av de mer grundläggande grejer man kan göra. Är det rätt uppfattat?
Jag förstår att det här är jättesvårt att svara på, men om jag skulle vilja ha funktionen ovan, tillsammans med funktionen att kunna tända/släcka/dimma mina lampor inomhus (kanske inte alla, men säg 20 lampor/uttag); vad skulle det kunna hamna på i pris? Mellan tummen och pekfingret?
Eftersom vi ska bygga så har jag möjligheter att anpassa eldragning i stort sett hur jag vill, är det något speciellt man bör tänka på? Jag läste här på forumet att många trådlösa dimrar krävde en (extra?) nolla i alla fall.
Slutligen, om jag nu skaffar ett sådant här system, kan man fortfarande använda alla ljusbrytare som vanligt, utan att använda en telefon, dator eller platta?
Mvh
Mvh
Ingen som har någon input?
Mvh
Mvh
Jag har själv bara börjat nosa på z-wave prylar och har idag bara 4 puckar inkopplade. De sköter dock nästan exakt ett sådant scenario som du efterfrågar. Jag har en lampa i garaget och en på en friggebod som endast kan tändas inifrån garaget respektive friggeboden. Dessa har jag länkat ihop så att alla tänds av strömbrytaren som sköter lampan vid entrén. Dessutom så tänds alla lampor 30 minuter före solens nedgång och de släcks senast kl 22:30 om jag inte har släckt dem själv manuellt innan dess. Att ordna till den automatiken tog inte mer än 10-15 minuter trots att det var första gången som jag försökte mig på något liknande.
Att gissa priset är väldigt svårt eftersom det beror på hur många puckar som du behöver. Räkna med att du behöver sätta en puck bakom varje strömbrytare till de lampor som du vill styra och att dessa puckar kostar ca 500 kr styck. Med andra ord: om du vill styra 5 strömbytare så går det år 5 puckar och då kostar det 2500 kr. Om du har en trappkoppling någonstans så ska det räcka med en puck för hela den kopplingen så du behöver alltså inte ha en puck för varje brytare som ingår i trappkopplingen.
Utöver själva puckarna så behöver du en controller som styr allting. Jag själv använder en Vera Light då den var billigast. Innan jag köpte min så var det många som rekommenderade Fibaro Home Center 2 men då denna kostar nästan 3000:- mer än Vera Light så var det inget svårt val för mig ändå.
Hej!snowballtwo skrev:Hej!
Mvh
Jag är ingen expert på området men kanske kan ge dig en finger visning iaf.
Z-wave är ingen billig historia, dock är det ganska roligt och flexibelt
Om vi tittar på just brytare så finns ju insatsbrytare ifrån Fibaro Insatsbrytare 1X3kW - Fibaro FGS211
En st kostar runt 500:-, den monteras bakom en vandlig brytare och den vanliga brytaren behåller sin funktion.
När det gäller dimmer så finns det bla Insatsdimmer 500W - Fibaro FGD211 som du kan sätta bakom vilken knapp som helst för att få en dimmer funktion. Denna kostar också runt 500:-
Så oavsett dimmer eller brytare så landar du på 20 x 500:- för just Fibaro pryttlarna.
Däremot så har Fibaro brytaren två ingångar som jag ser det, vilket gör att sätter du en sådan bakom en kronbrytare så kan du tända/släcka lampan med ena knappen och assigna den andra knappen till ex en scen eller något annat.
Det finns naturligtvis billigare insastsbrytare från ex Aeon Labs som kostar mellan 380-420 kr istället.
Till detta behöver du en Z-wave controller.
Home Center 2 från Fibaro går på en 5300:-
Home Center lite från fibaro går på en 2500:-
En Zipabox från Zipato går på 2500:-, då får du 433Mhz styrning på köpet så du kan reglera typ Nexa pryttlar också.
Här har du en liten fingervisning om priset iaf.
Hade jag haft pengar hade jag kört Fibaro rakt igenom, då blir det Troligtvis minst strul. Jag har en zipabox och måste hela tiden kolla att den pryl jag vill köpa stöds på ett vettigt sätt av zipaboxen.
- Krister
Tack för svaren! Nu bökat jag bli oerhört sugen på detta!
Men har jag förstått det rätt om jag behöver en puck per brytare, även om jag har flera ljuskällor kopplade på den brytaren?
Jag tänkte främst ha funktionen att utelamporna släcks och tänds efter ett mönster, men sedan tänkt att man kan ha förberett för resten av huset.
Men hur ska jag förbereda? Räcker det med att dra med en nolla från uttagen till brytaren? Eller är det annat jag ska tänka på? Större dosor?
Om man väl har förberett för puckarna, då är det inte svårt att utöka systemet va? Om man nu börjar med att styra utebelysning och sedan bygger på med rum för rum.
Djupa dosor som blåa VP-2 från schneider. Sen som du skriver dra ner en N till alla brytare där du kan tänka dig en puck. Alternativt kan de samråda med din elektriker om att dra hem styrningar till en central punkt i huset där du utgår ifrån.
Du kan styra en puck med flera brytare om det var så du menade.
Kolla din inbox.
Kolla din inbox.
Henke-el skrev:Djupa dosor som blåa VP-2 från schneider. Sen som du skriver dra ner en N till alla brytare där du kan tänka dig en puck. Alternativt kan de samråda med din elektriker om att dra hem styrningar till en central punkt i huset där du utgår ifrån.
Kolla din inbox.
Om man ska dra om befintlig el går det dra så man får det till en centralpunkt eller blir det för komplicerat å trångt i befintliga rören?
Kommer nog göra om elen nästa år i hela huset..
/David
Misstänkte det, men bättre fråga innan i alla fall. Jo, 1937 och 1980 som vårt hus byggdes/byggdes till så fanns ju styrning inte på tapetenHenke-el skrev:
Tack för hjälpen!
Fördelarna är att man:FreddaP skrev:
1. Kan lägga till extra brytare för en femhundring styck.
2. Kan lägga till energinmätning av fastigheten för 700.
3. Kan lägga till brandvarnare för 500.
4. Kan lägga till fuktsensor för 500.
5. Kan lägga till rörelsedeckare mm för 500.
6. Kan scripta allt kors och tvärs, hur som helst. Till exempel få lampan i vardagsrummet att blinka om man har översvämning i källaren en torsdag efter solnedgången.
7. Man kan styra alltihop från mobilen. Till exempel släcka utebelysningen från Kina.
Det är coolt, men dyrt.
Läs TS så förstår du vad jag svarade på.Nyfniken skrev:Fördelarna är att man:
Jag antar att freddaP syftar på mitt första inlägg, där vår säljare pratade på att en tidsstyrning av lamporna kostade de summorna. Därav mina frågor om z-wave.Nyfniken skrev:Fördelarna är att man:
Hur menar du att man ska dra till en central punkt? Vad är det man drar och vad vinner man på det?Henke-el skrev:Djupa dosor som blåa VP-2 från schneider. Sen som du skriver dra ner en N till alla brytare där du kan tänka dig en puck. Alternativt kan de samråda med din elektriker om att dra hem styrningar till en central punkt i huset där du utgår ifrån.
Kolla din inbox.
