Hej.
Funderar på att öppna upp i vardagsrummet och undrar om denna vägg kan vara bärande?
Enligt äldre ritning verkar det som att den tidigare blivit flyttad?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Är det den rödinramade väggen du undrar över?
Väggar som går i samma riktning som själva takstolarna går brukar sällan (aldrig?) vara bärande.
Ser även ut som att det är självbärande takstolar, syns bla på öppningen mellan matplats-vardagsrum.
Väggen som går parallellt med långsidorna är troligen bara stödjande vägg.
Okej. Ja precis den rödmarkerade. Verkar rimligt. Den äldre ritningen tror jag visar att väggen tidigare är flyttad?Demmpa skrev:Är det den rödinramade väggen du undrar över?
Sektionsritningen visar tydligt att det bara är den längsgående väggen genom hela huset som är bärande. Men bra att du frågar, det finns ju modulhus där det istället är alla tvärgående väggar som är bärande.
jo men @Anna_H skrev följande:Violina skrev:
"Sektionsritningen visar tydligt att det bara är den längsgående väggen genom hela huset som är bärande."
Då undrar jag självklart hur man tydligt kan se det?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 227 inlägg
Då bör väggsnutten mellan sovrums- och vardagsrumsdörren vara bärande (pelare som bär upp balkarna över dörröppningarna), den har du ju också ringat in. Sen får du tänka på att trappan troligen är fäst i väggen.K Kejsarn skrev:
Det kan jag inte se, ser på båda ritningarna ut som att väggen är längs trappan, mitt emellan fönstren och i jämnhöjd med ytterdörrens ena sida.K Kejsarn skrev:
Tillägg:
Eftersom det är den enda väggen på den ena långsidan kan väggen ha en stabiliserande funktion, dvs. förhindra att ytterväggen viker sig utåt.
