6 547 läst · 45 svar
7k läst
45 svar
Är detta verkligen OK?
Chefen till snickaren var här idag och höll med om att det var lite glest mellan fötterna.
Deras förslag var att stötta upp med några fler fötter mitt mellan de som redan finns. Alltså samma sätt att montera foten på (kloss skruvad in i sidan på regel som sedan står på en sten).
Håller tummarna för att det blir stabilare, hade önskat att de också satt lite kortlingar men det sa han att han ALDRIG gjort.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 925 inlägg
De kan la åtminstone sätta justerbara fötter?
https://www.biltema.se/bygg/byggbes...6XPcDU4aAsMtzp9_OWhp77PdHzAqAJnhoCb5cQAvD_BwE
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 417 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 417 inlägg
Om man sätter en till kortare bit rakt under regeln där klossarna redan sitter och spikar ihop allt lär det hålla mycket längre då skruven inte längre bär tyngden utan den nya lilla klossen gör det, och skruvarna bara håller det på plats.
Och sen sätter fler klossar, som föreslaget. Jag har ungefär samma cc mått på mina plintar men då med 220 bärina istället för 170, och sedan korsade 145 skruvreglar över. Detta blir stumt och bra. Men när man bara har ett "lager" med reglar, hade jag definitivt satt kortlingar också.
Jag har ingen erfarenhet av sådan där och de kanske är toppen, men personligen känner jag viss skepsis att ställa något som ska stå stabilt utomhus i många tiotals år på en plastfot från Biltema. Jag kanske är skeptisk i onödan. Ingen erfarenhet som sagt.Dan_Johansson skrev:
Han sa att de tar bort 3-4 plankor i bredd och ska förstärka med "fötter" där. Hade ju varit smart om de satte klossarna under regeln.boschkenta skrev:Om man sätter en till kortare bit rakt under regeln där klossarna redan sitter och spikar ihop allt lär det hålla mycket längre då skruven inte längre bär tyngden utan den nya lilla klossen gör det, och skruvarna bara håller det på plats.
Jag påpekade explicit att tyngden kommer på skruvarna, men han sa bara "det går aldrig sönder". OK... Sätter jag 800kg uterum där och det brakar ihop får han stå får det.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 925 inlägg
Finns ju andra märken med, men generellt så håller ju rätt sorts plast utmärkt sålänge den hålls borta från UV-ljus...Alfredo skrev:
Kanske inget man satsar på om man börjar från början, men i det här fallet så är det ju ett smidigt sätt att styva upp det hela....
Kör denna, knappa in måtten du har, och visa byggaren.
https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/altan/
Bättre länk:
https://www.byggbeskrivningar.se/altanguiden/designa-din-altan/
Lite syllpapp hade jag lagt mot betongplattorna också, dvs där trä och betong möts.
Bättre länk:
Det är väl just något mellan "benen" och plattorna som är mest fel. CC måtten på 170 regeln är väl helt OK. Jag kanske skulle valt en annan lösning men jag gissar att altanen kommer stå där om 10 år och fungera väl.
Är ju glad amatör, men skulle nog inte byggt på det sättet om det ska bli ett uterum senare. Men det finns kunnigare som kan kommentera.
Däremot har jag använt byggsättet för trädäck, se bild, och det har inte rört sig sedan det byggdes 2012.
Är det en liten stödbit du har lagt under varje regel mot plattan?A AndersS skrev:
Den bilden borde TS visa sin snickare!A AndersS skrev:
