8 744 läst · 46 svar
9k läst
46 svar
Är detta trasig golvvärme?
Lägger golvvärme som sattes igång onsdags och sätter vatten för ett badrum. Jag kopplade inte först för att de var golvet och inte taket som var blött och att det var torrt uppe på golvet, sen sträckte jag ner handen i ett hål under ett kopplingsskåp och kände på isoleringen...
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 028 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 028 inlägg
Usch vad jobbigt, för hantverkare o alla inblandade ...Csms skrev:
Fast jag tror att det visade sig att det inte var golvvärmen som läckte utan vanliga tappvattenrör från våningen ovanför.
Ibland står mätaren och väger fram och tillbaka, men så länge den inte snurrar åt något håll, så borde det inte vara något vatten som läcker förbi.
Ännusålänge vet jag inte om något läcker. Det kan ju också vara toaletten som rinner lite eller något annat. Det jag dock vet är att det är mycket vatten som måste ha runnit ut. Har hittat fukt med mätare i taket i flera rum nu samt vid vissa väggar där golvlisten böjt sig utåt av fukt och gipsen känns blöt. Båda ställena där det är koncentrerat är under vattenskåpet, ena under golvvärmeskåpet och andra under kopplingsskåp till det blivande badrummet. Jag försöker utröna om hantverkarnas teori om att det är spillvatten kan förklara det eller om de missat något.
Det måste vara rätt mycket vatten som läkt ut, kläderna var tvättmaskinsblöta(som när man stoppar mitt i programmet), utöver det pölen och den övriga fukten plus den blöta isoleringen i mellanbjälklaget. Isåfall fattar jag inte varför de inte sagt något. Sen ser inte spångolvet uppe ut som det vattenbegjutits.
I princip ska den stå stilla. Den ska i varje fall inte kontinuerligt rotera i en riktning. Dock har jag ofta sett att den kan svaja lite, kanske ett kvarts varv fram och sedan tillbaka, Gissar att det kan ha med tryckvariationer i nätet.Csms skrev:
Så det du beskriver låter normalt för mig och inte som någon läcka.
Nu är jag dock långt ifrån någon expert på detta...
Givet att det inte är en läcka utan spillvatten, kan man isåfall se det som byggsektorn och låta det självtorka, räcker det att sätta in avfuktare eller måste man riva upp golvet däruppe och byta ut isolering och gipsskivor samt torka upp bjälklaget?
Ojojojoj verkar riktigt illa det där
Utan att vara någon expert så tror jag inte att det finns en chans att det där kommer att självtorka på något sätt.
Det måste som konstaterats runnit ut stora mängder vatten under relativt kort tid, så om det är en pågående läcka torde det ganska snabbt bli väldigt uppenbart. Så frågan är varför det har slutat läcka? Antingen är det något du stängt av, avlopp, eller så är det värmevatten och systemet är tömt tänker jag. Spillvatten låter osannolikt, det ser man väl till att det hamnar där det inte gör någon skada och torkar upp det som eventuellt hamnar fel.
