7 565 läst · 25 svar
8k läst
25 svar
är detta katastrof mögel i källaren
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
mögel i luften? Det ska till ett ganska stort angrepp innan det börjar spridas på det viset. Det ska ju typ vara mögelpåväxt under hela golv och liknande. Nu handlar det bara om lite svartmögel som har kommit på en begränsad yta.
Mögel växer där det finns grogrund till det, det sprider sig inte och smittar andra saker utan anledning.
Då har fukt och mögelgubben varit och gjort en bedömning. just möglet var inget han tyckte var nått att prata om. dock var väggen ut mot framsidan alldelse för fuktig. han konstaterade att stuprör slutar tre decimeter
ovanför marken utanför källaren. när det regnar gör det att vatten från 30kvm tak centreras mot min källarvägg.
hans rekomendation var för bästa resultat.
gräv opp och dränera om och singla opp till en halvmeter lägre än grundplattan. dra ut stupröret till gatan (4.5m) med nån acceptabel snygg lösning. samt riv putsen fläkta vägen nån vecka o putsa om.
i andra hand.
dra ut sturöret. riv putsen fläkta nån vecka o putsa om.
alt 3.
bara dra ut stuprör och fläkta utan putsjobbet.
han konstaterade oxå att varmvatten in passerar hela väggen in. och att den kan isoleras av för att ge värme (50 grader varmt rör)året om mot väggen. dock sannolikt viss asbest så det kräver sanerare.
sammanfattningsvis tror jag att jag i första försöket börjar med asbestsaneringen. drar ut stuprör till gatan ovan jord. fläktar o putsar om.
hjälper inte det så gräver jag opp och gör utanför jobbet som sista lösning.
vad tror ni om detta mina vänner.
i andra hand.
alt 3.
Vad betyder detta?
han konstaterade också att varmvatten in passerar hela väggen in. och att den kan isoleras av för att ge värme (50 grader varmt rör)året om mot väggen. dock sannolikt viss asbest så det kräver sanerare.
Experten har med sina falkögon konstaterat att takvattnet rinner rakt ner i din grund/källarvägg. Har du inte sett det själv? Sakta i backarna nu. Börja med att leda bort takvattnet till gatan, lämpligen med ett 110mm avloppsrör eller vad som helst annat som du lägger direkt på marken. Alla andra åtgärder bör du vänta med, framför allt Asbetssanerandet.
Staffan
Staffan
Nu hänger jag inte med på vad du menar med varmvattnet. Men om du måste ta dit en asbestsanerare för att göra det så är det nästan garanterat inte värt det. Vissa kommer säga att du förlorar på att inte isolera varmvattnet...mendelsohn skrev:Då har fukt och mögelgubben varit och gjort en bedömning. just möglet var inget han tyckte var nått att prata om. dock var väggen ut mot framsidan alldelse för fuktig. han konstaterade att stuprör slutar tre decimeter
i andra hand.
alt 3.
Så... det alternativ som gäller är, se över stuprören. Det behöver inte kosta många kronor. Men känns ganska viktigt.
Det går ett varmvattenrör längsmed hela väggen. Det är varmvatten till mitt hus och till fyra hus till i samma (länga). Det passerar alltså varmvatten till 5 hus igenom min opp fuktade källare
röret är alltid rejält varmt. skulle man ta bort isoleringen runt röret skulle väggen 24/7 få till sig denna värme....
dock är röret sannolikt isolerat med vitt gipsliknande asbest, huset från 1944.
det är samman lagt 4 liknande rör. de är gamla och har en repa på nått ställe så de vill jag ha bort om källar helvetet nu ändå ska renoveras.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 005 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 005 inlägg
Om varmvattnet ska värma din källare betyder det att varmvattnet till de andra blir svalare och därmed är det risk för att det inte tar död på eventuella legionellabakterier så du får nog inte skippa isoleringen. För att inte tala om den som bor längst bort knappast gillar att det inte blir varmt i duschen för att fyra hus på vägen använder varmvattnet för att värma upp sina källare.
Vanligtvis är det bara Asbest i krökar, glasull användes på raka rör, men men, man skall aldrig säga aldrig. Mitt tips är likväl att låta Asbesten vara. Där den sitter skadar den ingen. Tar du däremot dit expert nummer två för att ta bort Asbesten, då kommer det att frigöras partiklar i din källare hur noggrann saneraren än är. Laga istället isoleringen genom att tmåla den med en vacker kulör.
Det värmetillskott som röret skulle tillföra löser inte problemet, det döljer det bara lite grann eftersom vattnet från taket fortsätter att ställa till det. Återigen -fixa stupröret och vänta och se, har du tur behövs Inga övriga åtgärder.
Staffan2000 skrev:Vanligtvis är det bara Asbest i krökar, glasull användes på raka rör, men men, man skall aldrig säga aldrig. Mitt tips är likväl att låta Asbesten vara. Där den sitter skadar den ingen. Tar du däremot dit expert nummer två för att ta bort Asbesten, då kommer det att frigöras partiklar i din källare hur noggrann saneraren än är. Laga istället isoleringen genom att tmåla den med en vacker kulör.
Självklart är röret nummer ett. jag har redan satt på ett sånt där rör som är av plast som ligger platt när det är tort.. ska dock dra ut ordentligt typ strax..
det där med att stänga in Asbest gipset är inte fel. men även det kan man ju lejda någon till som samtidigt kan torka ur och besiktiga ev andra asbestsvagheter.
ska överväga
BirgitS skrev:Om varmvattnet ska värma din källare betyder det att varmvattnet till de andra blir svalare och därmed är det risk för att det inte tar död på eventuella legionellabakterier så du får nog inte skippa isoleringen. För att inte tala om den som bor längst bort knappast gillar att det inte blir varmt i duschen för att fyra hus på vägen använder varmvattnet för att värma upp sina källare.
Det är en fråga enkom för dem att hantera
Tja... jag tror att kostnaderna för att sanera rörbiten gör att det kommer dröja länge innan du kommer tjäna på någon eventuell värmeavledning. Så rent ekonomiskt så finns det ingen anledning att sanera röret för att kunna tillgodo göra sig den värme som den avger.
Det finns ingen anledning att röra runt i asbest bara för att. Så länge den sitter där den gör så är det ingen fara. Så att sanera för sanerandets skull finns ingen anledning att göra... Så vida du inte har problem med vad du ska göra av alla pengarna
Hur tätar jag detta bäst?
Grund & Markarbeten -
Vad är detta för rör?
Fritidshus -
Vad är detta? Puts som faller sönder?
Fasad -
Mögel... Är detta katastrof? Vad kan jag göra? Ventilation på kallvind
Tak & Vind -
Kopplade in videon. Bilden katastrof, kollade vi på detta ?? Men ljudet, underbart.
Övrigt Off Topic
