Moderator
· 51 992 inlägg
Ja, det gör inget om du har onödigt stor area till uttaget. Men jag antar att du tänker mata uttaget med en fas? Och 10A säkring?
Om du ska använda olika faser till de olika brunnarna i uttaget så ska uttaget vara märkt 400V. Ska du bara använda jord, nolla och en av faserna så går det bra utan, se bara till att klippa de oanvända trådarna i centralen så de inte kopplas in.
Det vänstra 400 Vligger på 16A säkring.H hempularen skrev:
Det högra 230 V vill jag koppla till en fas.
16A säkring med.
Vill inte dra FK 2.5 i VP rör. En vit kabel skulle se snyggare ut.
Och använda bara 4 ledare från denna till 230 uttaget. Två kopplade till en säkring 16A.
Moderator
· 51 992 inlägg
Hur menar du? Varför två ledare till säkringen?A Atom skrev:
Är det av någon särskild anledning du vill ha 16A på enfasuttaget? Normalt drar man bara 10A till enfasuttag, även om de är specade att klara 16A. Men det utnyttjar man bara i speciella fall, som ex. till en inbyggnadsugn. De klarar inte att leverera 16A kontinuerligt när de blivit lite äldre och slitna, bränns ofta då.
Moderator
· 51 992 inlägg
Jag antog att det var ett skrivfel. Men jag är nyfiken på det där med två fastrådar. Hur är det tänkt?
H Hybro skrev:
Det är väl uppenbart att TS inte är en behörig elektriker, samt att denne inte har kontaktat en behörighet elektriker. Vart vill du komma?H Hybro skrev:
/S
Aaaaah bekräftat.
Varför hjälpa till med obehörigt arbete?
Går det illa vid idriftsättning eller efter, så är det vi andra som kollektivt betalar.
Än värre om nån blir skadad eller omkommer.
Tycker Ni inte det som en gång blivit behöriga?
Men kanske än större problem om TS verkar helt utan råd? Speciellt då TS helt verkar sakna kunskaper, för inte tror du att TS skaffa hjälp för nått så simpelt som lite elinstallationer. Hur svårt kan det vara. I princip två hål i väggen.H Hybro skrev:
Vilket är bäst om vi antar att TS ändå gör jobbet obehörigen, vi håller tyst och TS gör fel eller vi berättar hur det ska se ut så det blir rätt?H Hybro skrev:
Det sägs att en tredjedel av alla småhus i landet innehåller obehörigen installerad el. Att då tipsa i ett forum om hur saker och ting bör utföras blir en ren välgärning och säkerhetshöjande. Samtidigt skadar det inte att påminna om att elinstallation kräver auktorisation.
