9 242 läst · 53 svar
9k läst
53 svar
Är det någon som kan göra en uppskattning av priset på ett paket med olika snickerimaskiner
Verktygstokig
· Halland
· 7 458 inlägg
Snabbgooglade lite.
(Skriv in maskinbeteckning +vikt i google)
Bandsågen 240kg
Hyveln en bit norr om 300kg
Arbogan beror nog på vilket stativ/underredet du har, min Arboga 2512 väger ca 185kg
Bandsågen 240kg
Okey
Jag har oxå googlat maskin + vikt men hittar inget med exakt maskinamn och vikt, förutom de vikter som du har hittat
Bandsågen 245 kg
Hyveln 275 kg ?! men det var jag lite skeptisk till
Din pelarborrmaskin är det typ samma som är på bilderna här ovan?
Bandsågen 245 kg
Verktygstokig
· Halland
· 7 458 inlägg
Min pelarborr är inte samma men snarlik i utseendet.M markgreven skrev:
Hyveln tror jag väger över 300 med tanke på att den lite mindre väger 280..
Tack för svar
Hej igen
Nu har jag fått hem maskinerna som är i post nr 9 och har så klart lite frågor till er som har större kunskap i ämnet än vad jag har.
Jag skrev tidigare i tråden att det fanns lite olika "tillbehör" som jag eller säljaren visste vilken maskin de tillhörde så nu tänkte jag att lite detektivarbete kunde hjälpa mig att avgöra om de tillbehör som kommer på följande 9 bilder kan para ihop respektive tillbehör med någon av de fyra maskinerna jag har köpt?
All hjälp tas tacksamt emot
Här kommer bilderna, se nedan
Hej igen
Inga svar på frågan här över!?
Så jag frågar några andra frågor och bifogar några bilder för att förtydliga frågorna
Hyveln Ejca L39
1.Jag undrar vilken del på kuttern på hyveln som är skären, det lite klena som sticker högst upp och heter "Leits HSS Centro-Fix-Messer-set" i sin förpackning eller de två grövre delarna som ser ut som kutterstål, heter det så?
2. Hur byter man till nya, i manualen står det att jag skall skruva på olika skruvar men det finns inga skruvar på kuttern!
3.Skall man ta/slå ut de olika delarna i den lilla skåran som sitter över långhålsborrets anslutning?
Pelarborrmaskin Arboga F100
1. Vad heter den kilen som man använder för att slå ut chucken och är det någon som vet var man kan köpa sådana?
Jag får se om jag har större tur med svaren här men skulle vara oerhört tacksam om svar på dessa frågor och även på frågorna tidigare i tråden, det gäller ju speciellt de prylarna som är maskingröna.
Hyveln Ejca L39
Verktygstokig
· Halland
· 7 458 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 458 inlägg
Svårt att se på bilden men är det inte en tersa-kutter.M markgreven skrev:
Här finns en enkel animation som visar hur man byter https://www.scmgroup.com/pt_BR/classical-machines/scm-and-minimax-devices/tersa-cutterhead
Se bild:M markgreven skrev:Hej igen
Hyveln Ejca L39
Messer är kniv på tyska, så det är inte omöjligt att det är skär till hyveln i den tuben, ja.
Kiljagare. Fanns i alla fall förr att köpa på Jula, Clas Ohlson och liknade ställen. Men nu hittar jag dom ingenstans av dom som har butiker "överallt". Men går så klart att beställa från verktygsfirmor på nätet. Köp hela satsen MK1-MK3. Det är förmodligen MK3 i maskinen, men ska du köra borr med morsekona så kan du också behöva adapterhylsor till MK1 och MK2 och då behöver du också kiljagare för de mindre storlekarna för att sedan få isär borr och hylsa.M markgreven skrev:Pelarborrmaskin Arboga F100
Tack för alla svaren så här långt
Angående hyveln så sitter de som heter "Leits HSS Centro-Fix-Messer-set" framför det som PNO har ringat in och det verkar vara i två delar i alla fall så är det en skarv eller ett jack på mitten av det grova järnet
Jovisst är det Tersa, grattis säger jag, jättebra system för hyvelstål. Dom ska inte postas (ställas in i höjd) vid byte, det är ett självpostande system så bara att stoppa i nya stål (eller vända dom) och köra. Den tjocka delen kallas kutterkil och håller fast stålen, dessa byter man aldrig. Billigast i Europa har jag hittat Tersa här https://www.woodfordtooling.com/tersa-knives.html
För att få ur chucken borde det räcka att fälla bort den lilla prylen mellan rörlig o fix del o försiktigt "smälla" handtaget i botten, uppåt alltså. Edit. Såg nu Rickard redan skrivit detta.
Jag gjorde en liten film idag för att vissa vad jag tycker är lite glapp i chucken men tyvärr så blev det så dålig skärpa så det är ingen ide att vissa filmen men när jag och min bror kör maskinen på lägsta varv och för en vinkelhake mot chucken så ser/hör man att chucken inte träffar vinkelhaken regelbundet utan oregelbundet, om ni förstår vad jag menar så vad kan "felet" vara eller är det något man får räkna med eller skall chucken röra sig helt cirkulärt ?
Tackar för länken och nu vet jag vilken typ av hyvelstål jag skall köpa, är det hållbara stål?Ola C skrev:Jovisst är det Tersa, grattis säger jag, jättebra system för hyvelstål. Dom ska inte postas (ställas in i höjd) vid byte, det är ett självpostande system så bara att stoppa i nya stål (eller vända dom) och köra. Den tjocka delen kallas kutterkil och håller fast stålen, dessa byter man aldrig. Billigast i Europa har jag hittat Tersa här [länk]
