5 250 läst · 28 svar
5k läst
28 svar
Är det någon som kan ge fördelar med parkett och klinker
Jag skulle nog välja linoleum, före plast.
Trä verkar mer eller mindre olämpligt..kräve mattor utanför dörren för att bibehålla fräschör...
Lino är Slitstarkt och reparationsvänligt...
Och fuktvänligt vid städning...
Väljer du trots allt klinker, se till att ha jordade uttag i hallen...
Om klinkers, välj en melerad färgsättning med bruna och röda inslag.
Sten håller möjligen bättre, men kan spricka. Kalksten är känsligt för vissa fläckar och rngöringsmedel, vilket gäller ännu mer för marmor som dessutom är mjukt. Men en del gillar ju patina …
Jag skulle välja granit eller en noga utvald klinker.
Oavsett golv bör det vara en riktig fotskrapa utanför dörren, en redig, sandupptagande matta direkt innanför (eller i farstun om sådan finnes) typ AstroTurf följde av en stor fuktupptagande entrématta. Då kan man i de flesta fall gå in med ytterskor.
Den bästa städningen är den man slipper.
Jag har kikat på nätet lite kan försöka länka det är klinker från Hornbach. Så länge de håller kvalite o bra pris blir det nog dom.
https://www.hornbach.se/shop/Kakel-klinker/Kakel-klinker/Klinker/S16862/artikel-listning.html
· Korpilombolo
· 3 294 inlägg
Jag lade klinker. Först förstärkt bjälklag (krysskolvat och 300cc) sedan vattenburen golvvärme i glespanel, golvspån, 6mm gips ardexlimmat, våtrumsskikt och till sist grå klinker.
Tål det mesta (utom en stor tving som tappades från 2 m höjd som lämnade ett runt litet märke), även blöta skor som torkar snabbt av golvvärmen. Skönt att gå på varmt golv dessutom. Utan värme är det istället obehagligt kallt.
Undergolvet behöver vara stabilt för klinkers annars kommer fogar och plattor att lossna .
Parkett skulle funka med en bra entrématta, men skulle till skillnad från klinkergolvet kräva underhåll.
Ingen golvvärme, då skulle jag nog välja oljad ekparkett som resten av golven på samma våning.
· Korpilombolo
· 3 294 inlägg
Om de fortfarande säljs är T2 Quicknet smidigt att lägga och bygger inte mycket högre än fixet. Men det ska läggas av en elektriker (åtminstone isolationsprovas av en sådan vid tre tillfällen). Underlaget ska väl helst vara golvgips eller flytspackel.
Någon som vet vad det här vita pulvret kan vara?
Fritidshus -
Är detta tretex eller någon porös träfiberskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Hej jag undrar om någon vet vad detta är ,detta är på parketten i köket i huset som jag hyr
Miljö & Hälsa
