27 020 läst · 24 svar
27k läst
24 svar
Är det någon som har erfarenhet av falsade tegelpannor?
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Är det någon som har erfarenhet av falsade tegelpannor? Jag är på väg att byta ut mina betongpannor mot något mer tidstypiskt Helst så likt klassigt lertegel men utan dess nackdelar, dvs läcker som ett såll och skyddar inte såbra mot uv-strålning.
Just nu lutar det åt Vittinge Nova, men Benders Hansa går att få med rakt skuren framkant.
Liten marknadsundersökning:
Monier:
Vittinge nova Naturröd
http://www.monier.se/produkter/takprodukter/tegelpannor/nova.html
Total längd: 450 mm. Bredd: 286 mm.
Bygglängd: 345-375 mm. Byggbredd: 238 mm.
Bygghöjd: 75 mm. Vikt: 3,5 kg/st.
Åtgång: 11,2 st/m² vid max läktavstånd.
Nortegl Naturröd
http://www.monier.se/takprodukter/taktegel/nortegl.html
Total längd: 450 mm. Bredd: 280 mm.
Bygglängd: 320-380 mm. Bredd: 259 mm.
Bygghöjd: 100 mm. Vikt: 3,8 kg/st.
Åtgång: 10,2-12,2 st/m².
Hollander Naturröd
http://www.monier.se/takprodukter/taktegel/hollander.html
Total längd: 410 mm. Total bredd: 265 mm.
Bygglängd: 340-360 mm. Byggbredd: 225 mm.
Bygghöjd: 85 mm. Vikt: 3,1 kg/st.
Åtgång: 12 st/m² vid max läktavstånd
Benders:
Hansa Naturröd
http://www.benders.se/Tak/Lertegel/FalsatHansa/FalsatHansa1kup.aspx
Längd 425 mm Bredd 264 mm
Bygglängd 320-345 mm Byggbredd 210 mm
Bygghöjd 95 mm Vikt 2.8 kg
Antal st/m² ca 14 st
Finns dessutom i specialutförande med rakt skuren framkant
Nibra:
H14 Naturröd
http://www.nelskamp.de/en/menue-links/processor/products/nibra-roof-tiles/spanish-tile-h-14.html
Längd 431 mm Bredd 266 mm
Bygglängd 333± 10 mm Byggbredd 215 mm
Bygghöjd 95 mm Vikt 3,7 kg
Antal st/m² ca 13,9 st
Randers Tegl:
RT 744 IDEALSUPRA Naturröd Laumans nr. 11
http://www.randerstegl.dk/sv/sortiment/taktegel/vis-taktegel/roof/744/
Längd 478 mm Bredd 288 mm
Bygglängd 388-402 mm Byggbredd 237 mm
Bygghöjd 75 mm Vikt 4,2 kg
Antal st/m² ca 10,5-10,9 st. pr m2
RT 809 Höjslev 1-kupig LT6 falsat Röd
http://www.randerstegl.dk/sv/sortiment/taktegel/vis-taktegel/roof/809/
Längd 425 mm Bredd 255 mm
Bygglängd 327-331 mm Byggbredd 210 mm
Bygghöjd 72 mm Vikt 3,2 kg
Antal st/m² ca 14,5-14,7 st. pr m2
Jacobi/Walther:
Z5 Naturröd
http://www.takochtillbehor.se/newhp/taktegel_z5_.html
Längd 450 mm Bredd 276 mm
Bygglängd 338-358 mm Byggbredd 215 mm
Bygghöjd ?? mm Vikt 4 kg
Antal st/m² ca 13 st. pr m2
Monier:
Nortegl Naturröd
Hollander Naturröd
Benders:
Hansa Naturröd
Nibra:
H14 Naturröd
Randers Tegl:
Jacobi/Walther:
Z5 Naturröd
Vad menar du med att vanligt taktegel läcker som ett soll och inte står emot UV-strålning?
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Eftersom vanligt taktegel inte har falsar så rinner vatten in och under teglet. Om teglet ligger på tak i vindutsatt område så rör sig teglet ganska mycket och det kan då bli springor som gör att det kommer ner solljus på underlagsduken, så det är inte taket som inte klarar uv strålning utan underlagsduken.
Jag har aldrig hört att vatten rinner in och under taktegel och att det rör sig särsklt mycket. Då är det dåligt lagt och/eller inte kramlat som det ska. Jag håller med om att falsat är tätare dock, särskilt jämfört med enkupigt tegel och det kan säkert vara ett skäl om man huset står på ett särskilt utsatt ställe. Annars har ju taktegel funkar i några hundra år. Jag har också funderat i dessa termer och tittat på falsat tegel. Jag valde klassiska Vittinge tvåkupigt till slut ändå. Skälen var att de falsade tegelpannorna inte uppfyllde mina estetiska krav - de ser ut som betongpannor tyckte jag.
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Vi har enkupigt tegel på min förra bostadsrätts tak det läkte som ett såll, vi la om det sista året jag bodde där men även det nya enkupiga takteglet läckte, tur att det nu fanns en ordentlig underlagsduk. När det hade blåst storm låg vissa pannor snett på sidan och det blev en springa. Nu vet jag inte om vi hade "klantverkare" som la taket men dom påstod att det var lagt efter anvisningarna med krampor.
· Östergötland
· 179 inlägg
Strängpressat lertegel enkup eller tvåkup är ej täta utan vatten kommer in även om du har lagt det rätt! utan fals = ej tätt.
Sen är ju priset för falsat lertegel helt åt skogen men det är ju en annan fråga
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Nja riktigt så illa är det väl inte . Men när man har strängpressat tegel så är det extra viktigt att ha bra underlagspapp/duk.
Är det inte så att dessa falsade pannor är en eftergift för "moderna" snabba byggmetoder där man inte har något undertak? Lite läkt och någon vindduk eller hur det nu görs....
Att gamla tegelpannor läcker lite känns som ett ickeproblem om man har tak byggt av 22mm råspont och rejäl takpapp på det + läkt.
Alltså, jag tvivlar inte på att falsade är tätare jämfört med gamla vanliga vittinge-pannor. Jag tror dock att ett problem med många klassiska tegeltak är att dessa pannor inte har perfekt passform och är lite mer "svårlagda". Gör man det noggrannt, kramlar rätt, och har rätt underlag så har de bevisligen funkat rätt många år nu. Argumentet om täthetsförbättringen i falsade är alltså inget som jag köper rakt av. Bortsett från det handlar det i mitt fall om att jag inte ville ha nåt som inte passar huset och som ser ut som betongpannor. Här har jag dock respekt för att andra kan tycka annat, t.ex. att det är ok att lägga svarta betongpannor på 20/30-talshus.
Vilket tegel valde du? Vi står själva inför valet mellan Vittinge Nova och Vittinge Klassisk. Vi är lite osäkra på hur Nova kommer att se ut när den ligger på taket, om det blir snyggt eller om det ser ut som vi har betongpannor.
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Jag kör på vittinge Nova. Du får se en bild om ca 2 mån.
Jag har för mig att man kan köpa hansa med rak skuren kant, då ser pannan ännu mer ut som en strängpressad.
