4 533 läst · 22 svar
5k läst
22 svar
Är det lönt att byta till pellets?
En termostat reglerar ett överhettningsskydd skyddar mot överhettning.
Om brännaren inte har egen temperaturreglering vill man ofta få till en större hysteres än vad en ensam termostat ger. Då har man en min-termostat som startat brännaren och en max-termostat som stoppar brännaren. På så vis kan man ställa till och frånslagstemperaturer separat.
Överhettningsskyddet löser ut om det av någon anledning skulle bli för varmt, det är en ren säkerhetsfunktion och får inte återställas automatiskt.
Förstår du skillnaden på termostat och överhettningsskydd nu?
Jag känner inte igen den modellen. Så det kan jag inte avgöra på en bild. Men överhettningsdkydd brukar inte ha inställningsmöjlighet.
Är det en återställningsknapp är det överhettningsskydd, växlar till och från beroende på temperatur är det en termostat.
hejdof skrev:
har kopplat in som jag hade förstod du förklarade,allt funkar men den stängs inte ner när den har nåt 80+ grader. (drift termostaat justerad till 80 Graden).
vet inte om bryggan ska vara så?
det var så från början när oljebrännare var inkopplat.
den termostaat kabel får ström nu (continuerligt genom bryggan).
jag bifoga en ritning hur jag har gjord det.
Är det lönt att försöka få detta tät enligt modern standard?
Vatten & Avlopp -
Är det egentligen lönt att tilläggsisolera vinden vid vedeldning?
Isolering -
Är det ens lönt att försöka förhandla om rörlig ränta?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Är det lönt att felsöka 15v nätaggregatet?
El -
Är det lönt att köra avfuktare i källare med öppen trapp?
Miljö & Hälsa
