Är det lönt att sätta in en pelletsbrännare i stället för oljebrännaren. Det går ca 2.5m3 olja/ år. Men saken är den att fjärrvärme är på g inom 2 år. Har sett att det finns begagnade brännare med skruv för ca 5000kr på blocket. Isf vad ska man tänka på? Har hört någonstans att brännkammarens volym är viktig, hur stor plats behöver brännaren? Pannan är en uråldrig ctc rund är den..
Om någonting på pannan är runt i Hagalund hjälper det knappast att identifirera pannan.
Du får omkring halva uppvärmningskostnaden om du byter till pellets.
Men köp inte någon av de utdaterade problembrännare som säljs ut i massor på Blocket.
Folk säljer skräpet men de bra brännarna fortsätter man elda med.
Nu på hösten går användbara saker åt som smör så vet man inte exakt vad man ska ha och är snabb så blir man utan.
Stenåldersteknologi med potentiometrar för inställning och spruckna brännarrör, roster och databoxar som ska byts gång på gång till dyr kostnd blir ingen bra affär.
Är du säker på att fjärrvärmen blir billigare än pelletsuppvärmning i längden?
hejH hansdj skrev:
har en fråga om Janfire Flex -A:
hur är elen inkopplad? är det 2 sladdar?
En sladd på nedsidan i kontaktstycke?
och en sladd översidan? vart är den inkopplad? in till Termostaten?
finns det nå möjlighet att tar nå bild på de?
skulle vara tacksam att kunna se.
Vad menar du? Orginal sitter det 2 kontaktstycken ut från brännaren. En 3-polig till skruven och en 4-polig för nätspänning. Den 4-poliga skall ha fas,nolla,jord och fas från termostat för tillslaget. Uttaget under är bara för att mäta fläktspänningen under drift. Vad behöver du bild på?
hejdof skrev:
jätte tacksamt,tänkte hur det ser ut hur det är kopplat.
den fas från termostat för tillslaget? ska den kopplas till fas för tillslaget på själva pannans termostat? (där oljebrännaren satt inkopplat innan.
på de 4-poliga är det brun=fas gul/grön =jord Grå=? vit (ljusgrå)
Ok då kopplar du bara in brännaren på maxtermostaten.Termostatingången kopplar du till drifttermistaten samma som oljebrännaren. Viktigt att du tar matningen till brännaren från maxtermostaten, men innan drifttermostaten. Förslagsvis köper du typ denna : https://www.conrad.se/p/1004-termos...es&utm_source=google&utm_term=198545&vat=true
Koppla denna på termostatingången istället så får du större hysteres,dvs längre gångtid på brännaren. Matningen tar du fortfarande från din befintliga maxtermostat.
hejdof skrev:Ok då kopplar du bara in brännaren på maxtermostaten.Termostatingången kopplar du till drifttermistaten samma som oljebrännaren. Viktigt att du tar matningen till brännaren från maxtermostaten, men innan drifttermostaten. Förslagsvis köper du typ denna : [länk]
jag förstår inte riktigt kopplingen till termostaten.
de andra fas nol och jord är tydlig.
men inte hur jag koppla termostadkabel till befinntlig termostat jag bifogar en bild, kankse du kan försöka förklara då.
Det dof kallar maxtermostat är inte en termostat utan överhettningsskyddet. Den benämns tyvärr ibland felaktigt som maxtermostat. I andra fall syftar man på en frånslags termostat.
Fas nolla och jord kopplas från den högra. Den vänstra termostaten kopplar du in på termostatingången på brännaren. Bara fasen från den.J James1960 skrev:
