Ni som kan allt, är det här asbest?
· Blekinge
· 10 237 inlägg
Du menar asbest? Bara rätt stavning ifall du vill googla något.
Ja, det finns risk för att isolationsmaterialet runt rören innehåller asbest. Sitter det kvar utan åverkan, är den samlade expertisen här att det inte gör någonting.
Vill du ersätta gammal isolering med ny isolering bör du anlita en firma med asbestcertifikat.
Jag är riktigt dålig på asbest, men kan man se om det här är asbest eller något annat ?T Thomas_Blekinge skrev:Du menar asbest? Bara rätt stavning ifall du vill googla något.
Att vara eller inte vara...
I detta fallet så hade jag inte chansat, om det nu är så att du tänkt ta bort eller ändra något. Lösningens ålder indikerar att det mycket väl kan finnas asbest i isoleringen.
Bara böjarna brukar innehålla asbest, får du för dig att riva de så blötlägg så det inte dammar, det är dammet som är farligt med asbest. I övrigt på rören brukar vara en form av gips, men för säkerhets skull så blötlägg om du ska arbeta med det,
Asbest är ett material som består av trådar som har den längden att dom passar i lungan.Förövrigt har kolfiber samma längd och har samma påverkan som asbest.
Vad kan vi lära oss av detta. Tja använd munskydd när du isolerar med glasfiber och stenull och när du slipar valfritt material. ytterligare ett gratis tips använd hörselkåpor när det bullrar.
Ska du plocka ner det så ska du lägga det i plast säckar och smyga iväg det till återvinningen utan att berätta vad det är.
Som vanligt så är det överdrivet med asbest farorna. Känner flera som har jobbat med bromsbelägg och spisisolering och dessa gossar är över 80 år.
Vet dock om andra som har dött under 60 av asbestlunga. Så sammanfattningen torde bli att använder du tryckluft och exponerar dig varje dag med asbest så åker du dit. Men jag gissar att detta gäller gris bönder också som går i en dammig miljö. Känner till dödsfall med detta också. Munskydd och hörselskydd är coolt! Glöm inte det!
Asbest är inte farligare än andra material med samma längd på fibrerna. Bara mer uppmärksammat.
edit:
Det är alltså inte det att asbest är giftigt utan att längden på fibrerna passar i lungan och fastnar där och eftersom det är ett främmande ämne i lungan så agerar kroppen med att angripa asbesten och med det skapar cancer. Gäller fler ämnen (kolfiber)
edit 2:
Glömde att det går in i huden också! därför det kliar så in i he när man leker med isolering. Använd heltäckande klädsel gärna engångsoverall när du plockar med det!
edit:
edit 2:
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Tack för alla snabba svar.
Jag har tänkt att ta bort rören själv och ersätta det med nya moderna rör. Vilka rör rekommenderas för varmvatten, kallvatten och elementen?
Jag kommer ha halvmask på mig, skyddskläder, blötlägga allt med handdukar och undvika såga i böjarna.
Därefter kommer jag åka till tippen med rören och fråga vart de vill ha de.
Bifogar ytterligare en bild på rören.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 024 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 024 inlägg
Renoverare
· 371 inlägg
Jag har gjort en liknande övning och använde då pex-rör. För mig fungerade det utmärkt och är rätt enkelt att jobba med som glad amatör.4 4fun skrev:Tack för alla snabba svar.
