923 läst · 22 svar
923 läst
22 svar
Är det enkelt byta fog själv?
Det ska vara ett roterande verktyg. Det kan funka att använda detta verktyg med Dremels tillsats. Måste dubbelkollas!SnällKyckling skrev:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...slip-gravyrmaskiner/slip-gravyrmaskin-010083/
Om plattorna rört sig så kommer ny fog inte att lösa problemet mer än att dölja det lite. Bättre att du reklamerar så att du får reda på vad grundproblemet är och får det åtgärdat.SnällKyckling skrev:
Lycka till!
/Krille
Hos mig var det inte bara fogarna som var problemet i hallen. Det hade lossnat ett gäng plattor, men att lyfta dem för att kunna återanvända dem behövde fogen bort.SnällKyckling skrev:
Har dock använt samma verktyg i badrummet där fogarna blivit ”dåliga” då tanten städat med för starkt kalkmedel. (Vi har väldigt hårt vatten i kombinationen med svart kranitkeramik).
Har bilder på både hall och badrum, skillnaden är att i badrummet måste man vara mer försiktig pga tätskiktet.
Kan man foga över bara befintligt? Plattsättaren svarar inte…
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Jag har just bytt ut några trasiga plattor och då har jag först tagit bort fogen runt om. Cirka 1,5m fog i detta fall. Fogen var 2-3mm och jag använde min Bosch multimaskin tillsammans med verktyget på bild. Väldigt effektivt, tar bara några minuter att få bort fogen och det är relativt enkelt att reglera djupet.
Jag tror jag skulle kunna ta bort fogen på 10kvm på en förmiddag utan större problem.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Man ska ju vara fullt medveten om att det verkligen gäller vara stadig på handen för minsta lilla man touchar en av plattorna så riskerar det gå av flisor.
Detta är den stora anledningen att ni har väldigt svårt och hitta en plattsättare som skulle ta på sig jobbet.
Man vill inte ta på sig ett jobb som kan riskera bli en evighetsmaskin där man åker på och byta plattor och kratsa ännu mer fog för att kunna göra detta.
Finns sedan inte plattan att få tag i så är man som företagare helt rökt i detta läget.
Man måste ner en bit för att kunna lägga ny fog för annars kommer det nya man toppar med bara att flagna av efter en kort tid.
Här är baksidan av rent för smala fogar.
Ser ju typ ut som 1mm på bilderna och det finns mig veterligen inga så smala verktyg för ändamålet.
Behöver en ”trädgårdskran” - är det så här enkelt?
Vatten & Avlopp -
Hur enkelt är det att ta bort enstaka klinkerplattor utan att skada tätskikt?
Badrum -
Väggmålningar – enkelt och effektfullt - gör det själv
Artikelkommentarer -
Är det enkelt att byta köksblandare?
Vatten & Avlopp -
Kan jag få trefas - går det att se enkelt?
El
